查看: 3997|回复: 13
磐正AK780G 型号的主板一通电就亮不停的重复风扇转不停
发表于 2010-9-27 13:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AK780G主板一通电就CPU风扇不停的转啊  以吹焊集成网卡和声卡芯片还是一样啊 上诊断卡5V 12V 3.3V等都正常啊  复位灯常灯啊  测开机脚电压5V正常有跳变啊 复位脚电压3.3V也正常也有跳变啊 手摸南北桥 都有小小温度啊  然后再摸主板上各个零件都没有显示特别烫手的现像啊! 想请问各位高位这是什么问题的多呢!是不是应查CPU控制供电的芯片或门电路呢?
发表于 2010-9-27 13:59:27 | 只看该作者 �
一通电就是CPU风扇就自转啊  能开机能复位啊 就不知是哪里问题请高手指教一下职!
发表于 2010-9-27 14:08:20 | 只看该作者 �
就是不停地重启,应该查复位电路
发表于 2010-9-27 14:19:19 | 只看该作者 �
测开机针脚到IO还是门电路先,你说开机复位正常,那手动关了几它还自动触发吗?
发表于 2010-9-27 14:19:46 | 只看该作者 �
你清一下COMS呢  你看行不行    ,好多都能好   我也搞过着样的
发表于 2010-9-27 16:00:52 | 只看该作者 �
回复 魔界飞花 的帖子
    可能是I0问题啊!
发表于 2010-9-27 16:02:38 | 只看该作者 �
回复 雨纷纷 的帖子
    我连BIOS都刷了啊  加上这主板空板没有上BIOS芯片都是这样的啦!
发表于 2010-9-27 16:07:28 | 只看该作者 �
  手动关机以后 查电 还自动起来吗,清COMS 换IO 。
发表于 2010-9-27 16:17:15 | 只看该作者 �
是不是单桥的啊?
发表于 2010-9-27 17:07:08 | 只看该作者 �
连几大电压都没有测试,就怀疑这坏那坏的?
发表于 2010-9-27 17:17:14 | 只看该作者 �
回复 epjsc 的帖子
    我没看明白,现在主板能用吗?能不能显示
发表于 2010-9-28 12:20:51 | 只看该作者 �
回复 epjsc 的帖子
你到底想说什么?
自己问题都没弄清楚,你想知道什么?
一插电自动开机,先点开关看一下能不能关机。如果能关机就是正常的。再修不跑码
发表于 2010-9-28 13:46:56 | 只看该作者 �
自动上电能不能正常关机。磐正的板子的通病是自动上电关不了机。跑下线路,看是哪些IC跟ATX14脚相连的,在查它的供电是否正常。供电正常就把此IC换了。
发表于 2010-9-28 15:24:59 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
请问哪个供电的IC是哪个啊CPU供电的哪个还是?
