查看: 3775|回复: 10
求会修示波器的高手进!!!!!
发表于 2010-6-2 17:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红华COS5021示波器,开机有亮点,亮点上下左右能移动,无水平扫线,接上标准信号源,只能看到一条垂直线,请会修示波器的朋友帮助下.
发表于 2010-6-2 21:38:11 | 只看该作者 �
我的二手,松下示波器坏了一年多,也是要找高手修啊
发表于 2010-6-5 01:40:52 | 只看该作者 �
我的已经修好了
发表于 2010-6-5 09:03:11 | 只看该作者 �
楼主讲讲你的修复经历吧
发表于 2010-6-6 01:43:23 | 只看该作者 �
查A扫描电路,水平放大电路,以及多联波段开关
发表于 2010-6-6 22:19:15 | 只看该作者 �
本来一个很精彩的维修实例,就这样“泯灭”了。
发表于 2010-6-8 00:21:37 | 只看该作者 �
查水平扫描电路,震荡和放大
发表于 2010-6-10 14:31:36 | 只看该作者 �
回复 1# yyf888 的帖子
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 不遵守版规
发表于 2010-6-11 01:07:59 | 只看该作者 �
1000v高压有吗?
发表于 2010-6-11 01:12:35 | 只看该作者 �
如果没有,故障在高压变压器和单端反激振荡管,如果有,故障在水平扫描部分
发表于 2010-7-6 11:16:13 | 只看该作者 �
dddddddddddddd
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 技术区严禁灌水
