查看: 10729|回复: 14
主板USB接口正常,PS2不能用,PS2电压0.4V,怎么修????
发表于 2010-1-14 23:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2010-1-14 23:08:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PS2的滤波电容有问题,把电压拉低。
发表于 2010-1-14 23:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个问题要是我就不会回答你
因为一看就知道你不是搞维修的
告诉你 你只会搞坏维修价格
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 不回答就不要说这么多
查看全部评分
发表于 2010-1-14 23:16:03 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
检查一下ps2口周围有一个5v的跳线帽是否正常,如果正常查ps2口的5v供电保险以及排阻,电容是否正常,如果也正常,跑到io的电路,是否有问题。测一下数据两脚的对地阻值是否正常,不正常换io试一下,如正常,应急可以拉一个5v过去。
发表于 2010-1-14 23:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压只有0.4V的话 首先看一下PS2接口有没有问题  USB接口有没有问题 都没问题跑一下线看看,一般PS2接口供电是红5V经过一个贴片电感或者是贴片保险电阻过来的,一般在PS2接口附近  有些在USB接口附近能找到. 找到之后就很好修了量一下就知道了,实在找不到可以从红5V直接拉一条线过来接到PS2供电脚上
发表于 2010-1-14 23:55:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆掉 口上的贴片电容  试试现.
发表于 2010-1-15 10:08:20 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
先用电表量看看阻质可先判断是否已经有断线或是短路,再量看看供给的PS / 2的5V的电压是不是有问题,如果都没有问题的话就是90%的I / O或是南桥出了问题,看一下线路图有没有接南桥。
发表于 2010-1-15 11:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
保险  电容   再不行直接飞线
发表于 2010-1-17 00:36:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查看PS/2是哪个脚有0。4V,有供电有信号。说出来大家帮你解决
发表于 2010-1-17 00:56:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手应该先补补基础哦,有0.4V的电压说明线路还是通的,而K/M的供电是红线5V并且直连电源,USB能用,证明电脑能开,先确定供电脚脚位吧
发表于 2010-1-17 01:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有一个保险在那个口子附近,扁扁的带点绿色的好象电阻,你量一下是不是烧断了,根据你这个情况0。4V,好象是电压没有通!!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-17 01:12:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
飞一条5V电压过去就好了,还查什么
发表于 2010-1-17 01:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不如直接用USB的键盘鼠标,呵呵,不要扔砖!!
发表于 2010-1-17 23:02:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题已经解决,一个电感坏了,电阻增大,电感前5.0V,电感后0.4V,换了电感好了,谢谢各位帮助
发表于 2010-1-17 23:23:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你说的不]能确定问题,菜鸟一个,容易受别人误导,补点基础知识再提问
