一块杂牌845PE主板,只要正常触发通电后就一切正常.就一个问题,每次把市电断开后,再接市电触发通电总是很慢.一般情况都要等十秒左右后才能触发.8712的I/O,感觉与I/O应该无关吧.南桥可能性要大一点.但还是换了一个I/O试了下,还是不行.没办法了,又加焊了南桥试了下,还是不行.
后来发现这块主板有个问题.待机的情况,电源红5V有0.4V电压.电源肯定没问题,我都换了N个电源了.单独测电源的待机时,红5V没电压的.也就是任何一个电源接通这块主板,红5V都会有0.4V电压.也不知主板触发慢是不是与这个有关了. |
