查看: 1322|回复: 3
海信LED65K3500 (0001)ROM 解决开机卡LOGO问题
发表于 2024-1-10 13:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海信液晶电视机 LED65K3500 (0001)ROM  解决开机卡LOGO问题,淘宝买的,确实是原厂ROM,只可惜我的主板刷完不显示了,是ROM芯片坏了,刷完之后有开机音乐,屏不亮。
刷机方法:
1:下载好数据后要找到数据在哪里,找到后再解压数据
2:【【指定要按我说的方式解压:鼠标右击数据   选择 《解压到当前文件夹》不可以双击解压】
3: 解压好之后(不要在U盘里解压)把TargetHis文件夹复制到U盘根目录。注:是文件夹,不是文件夹里面的数据 不要出错。
   电视机先要断电,将U盘插在上面那个USB上
通电开机瞬间不停的按原遥控器上雪花键,然后进入升级界面
U盘格式FAT32,里不要放其它无关文件,同时U盘不能有做过电脑操作PE系统。U盘的总容量在8G-16G。不要改数据名。
发表于 2024-1-10 13:06:27 | 只看该作者 �
由于文件太大,无法上传,需要的搭子,留下QQ邮箱,免费送,不负责。
发表于 2024-7-16 11:41:16 | 只看该作者 �
kx79cn@163.com来一份试试.谢谢
发表于 2024-7-30 15:48:58 | 只看该作者 �
491669003@qq.com 受累发一份  谢谢啦
