查看: 4932|回复: 14
告急!示波器太暗了
发表于 2009-8-16 15:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年在广州买的二手示波器,菊水20M的,400大洋,现在感觉屏幕上的那条线暗得几乎看不见了,机器面板上的亮度和灰度调节转扭,都已经调到最大,现在不知道还有什么办法可提高亮度的,请大家帮帮忙吧!谢了
发表于 2009-8-16 17:01:26 | 只看该作者 �
CRT的屏,里面一般有个副亮度,可以打开看看.
发表于 2009-8-16 17:54:04 | 只看该作者 �
在示波管的下面有个稍大一点的电位器,试调了一下,好像只能改变清晰度,有两个的小的电位器,调了没反映。晕!
发表于 2009-8-16 18:36:09 | 只看该作者 �
在高压板上找找,会有几个可调电阻的!
发表于 2009-8-16 21:08:55 | 只看该作者 �
高压板?是不是示波管下面这张电路板?还有为什么示波器里没有像显示器一样的偏转线圈?套在示波管外面的这个线圈是做什么用的?
发表于 2009-8-16 23:59:38 | 只看该作者 �
自己切看哈示波器的工作原理,搞这个就简单了赛
发表于 2009-8-17 07:00:16 | 只看该作者 �
搞不懂了哇?CRT示波管是静电偏转,管子里面有水平、垂直偏转板各一对,所以外面就没有偏转线圈了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-17 08:10:03 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2009-8-17 22:02:05 | 只看该作者 �
在电路里查一下,应当有副亮度调解的
发表于 2009-8-17 22:07:35 | 只看该作者 �
想办法提高下灯丝电压!
发表于 2009-8-17 22:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-18 09:45:15 | 只看该作者 �
买的时候老板说这台机的示波管是进口的,但我什么看也看不出是进口的
发表于 2009-8-18 11:48:22 | 只看该作者 �
呵,,里面太垃圾,事实不象日本货
发表于 2009-8-19 14:36:48 | 只看该作者 �
这个办法绝不可取,示波管用不了多久就会报废。
树叉 发表于 2009-8-17 22:17
提高个1-2V没有多大问题,不搞也只能当报废了!
发表于 2009-9-2 18:37:55 | 只看该作者 �
提灯丝电压是非常简单和可取的办法,使用时间长了,示波管电子枪有老化,提个0.5-1伏没多大问题,你又不是24小时用,用个一两年坏了也就坏了。
