查看: 11161|回复: 63
[MACBOOK]
A1708 不出CPU供电一波三折的维修
发表于 2022-4-2 12:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       型号:A1708
       版号:820-00840-A
       故障:不亮机
     拿给我的是裸板,简单看了下外观,CPU这有点问题,其他地方很干净。各大电感打下值没发现明显短路的,直接通电自动上电到0.16A,测电压发现CPU核心供电之前的大电感电压基本已经出来了。
    量L7370  VCCSA有1V,L7210  L7220是核心供电没有,查U7220 驱动芯片:8 9脚VIN供电正常,3 29 脚也正常,1脚PWM有电压无波形,波形来自U7100,查U7100条件:VIN 供电正常 VCC也正常,VR_ENABLE3.3V,VR_READY3.3V ,打下SVID波形SDA SCLK是个1V的电平。
    继续往前查,根据6 7代单U时序:测PLTRST无电压,再测时钟芯片U1900已经发出24M波形,其他波形也没问题,测U6100 1 2 脚片选 数据输出波形也没问题,论坛有原厂BIOS,刷一个还是一样。
    测PG信号:U7800外围电阻测SYS_PWROK PCH_PWROK  3.3V正常
    打下值PLTRST有好几百并没有被外围拉低。CPU坏了,刚开始就怀疑,单U的容易坏。定个SR365。这个内存灌了很多黑胶,隔热麻烦包好后BGA拆掉,新U也是无铅的,以前我都换成有铅的,现在不想换了多少温度拆下来就多少温度把新U做上去,无铅的好一点吧。
    先拍个照确定位置,我很少画线,拖好焊盘,把U放上面前后左右摩擦感觉动不了基本就对好位置了,再跟照片对比一下没问题,按原来的温度做上去。
    做好后,看了下四角没问题,到处打打值没短路,看了下内存没看到锡珠冒出来,通电:自动上电0.4-0.5再下一点点不动了,这没过内存啊,测一下LPC总线:时钟没问题 LPC_FRAME_R_L下拉波形没问题 LPC_AD_R数据地址线也没问题
    还真是颗粒的问题估计是黑胶封的多了下面有连的了,还是没防住,先把周边黑胶吹掉再伸进去翘起来,把焊盘和颗粒上的黑胶清理完后看了下,掉了一些点
大部分都是空点,但还是有一些有用的,这个U不便宜,掉多少点也得补起来 ,鑫智造有点位,补好。
    涂好绿油弄好,全值好吹上去,周边电容打下值没问题。再通电电流上上下下跳的没问题,接屏并没有亮,发下有个螺丝柱子都没了,换个1706的测试屏还是一样。HDMI外接一下亮了。
    查一下屏电路:按照EDP的时序先有EDP开启 供电 屏发出HPD高电平 再通过AUX读取屏信息 之后开启背光 亮度调节再输出EDP显示信号。接屏实测PP3V3_S0SW_LCD3.3V正常 PP5V_S0SW_LCD 5v 也正常 HPD2.5V也正常 EDP_INT_AUX_P EDP_INT_AUX_N没有测到波形 看点位发现所连耦合电容C8529 C8528被拆了,找个苹果料板补个一模一样的。
    再通电终于亮机了,装起测试的时候同事说黑屏,最后反复测发现合盖之后无法唤醒,在U255这里测发现只有1.7V,希望EC别坏,不然大件不是动完了要,
    再往前测,到J5250把它换了,到此修复。
   发帖不易,如果觉得有用的话,支持一下哈。
购买记录
购买人数221价格购买时间
 会员278339300鑫豆2026-11-9 15:52
 会员712592300鑫豆2026-10-15 15:34
 会员1117363300鑫豆2026-9-22 10:39
 会员460929300鑫豆2026-8-11 17:25
 会员513703300鑫豆2026-8-10 15:06
查看所有购买记录
评分
参与人数 21下载分 +86 +74 收起 理由
可乐炖香烟 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wangyjkang + 5 + 5
MCxige + 2 + 2
xuxx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
1210123324 + 5 + 5
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
3301809631 + 5 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员1219280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2022-4-2 20:17:58 | 只看该作者 �
楼主理论知识很好,思路也很好,值得学习
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-4-3 13:04:05 | 只看该作者 �
百度0cVQL 发表于 2022-4-3 09:19
显存为什么要灌胶,这里搞不懂还请各位大神赐教一下。
灌胶为了牢固吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-2 23:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主理论基础烂熟,手工针线活高超,佩服佩服。
点评
实至名归  发表于 2022-5-13 07:57
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-2 15:29:22 | 只看该作者 �
能换cpu还是比较牛的啊
点评
U现在容易坏  详情 回复 发表于 2022-4-2 17:26
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-4-2 13:20:55 | 只看该作者 �
从头到尾涉及知识点之多都可以当考试样品了
发表于 2022-4-2 15:42:00 | 只看该作者 �
路过支持你,向你学习。
发表于 2022-4-2 16:18:42 | 只看该作者 �
码字不易。。。。。
点评
是啊,有时间码点  详情 回复 发表于 2022-4-2 17:25
发表于 2022-4-2 16:39:34 | 只看该作者 �
这个维修难度可说相当大了,楼主理论知识很好,思路也很好,值得学习
点评
内存灌胶麻烦点  详情 回复 发表于 2022-4-2 17:31
发表于 2022-4-2 17:25:29 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-4-2 16:18
码字不易。。。。。
是啊,有时间码点
发表于 2022-4-2 17:26:08 | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-4-2 15:29
能换cpu还是比较牛的啊
U现在容易坏
点评
太单薄了,牙膏厂这是为了节约成本还是高频率所致,最想不通的是锁频为何  发表于 2022-5-13 07:58
发表于 2022-4-2 17:31:05 | 只看该作者 �
内存灌胶麻烦点
发表于 2022-4-2 17:36:23 | 只看该作者 �
这也太厉害了 赞
发表于 2022-4-2 19:53:56 | 只看该作者 �
这是真正的高手了
发表于 2022-4-2 21:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个学不来,高手啊
我都是3板斧
点评
谦虚了,三板斧是无奈啊,很多新机没图纸点位,甚至芯片定义都没只能简单弄下,  详情 回复 发表于 2022-4-3 09:11
发表于 2022-4-2 23:19:00 | 只看该作者 �
这是真正的高手了
  现在都是三板斧
发表于 2022-4-3 09:11:48 | 只看该作者 �
▓狼℃图腾 发表于 2022-4-2 21:02
这个学不来,高手啊
我都是3板斧
发表于 2022-4-3 09:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是真正高手
发表于 2022-4-3 09:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
灌胶为了牢固吧  详情 回复 发表于 2022-4-3 13:04
发表于 2022-4-3 09:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-3 09:32:43 | 只看该作者 �
路过,为楼主技术点赞
