设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
问个关于频率计的问题?
返回列表
查看:
3599
回复:
6
问个关于频率计的问题?
会员6111
会员6111
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-8-12 23:07:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
修主板,频率计一般需要买测量范围多大的?1G的够用吗?
频率计的探头是不是和
示波器
的探头一样的,可以通用?
修主板,探头一般要配多少M的?
下面这个如何?
http://auction1.taobao.com/aucti ... 1203db46934f3.jhtml
示波器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
酷冷至尊V550,空载烤机全正常,只要温控风扇一转起来就直接断电保护!
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
佳能大幅面绘图仪(iPF系列)电源,24V和32V双电压,32V带载就掉到25V
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-8-12 23:20:21
只看该作者
看起来还可以,1Hz~100MHZ(他的说明1Hz~10MHZ有误),有1M欧,比较实用。再高就是50欧了。大多数只有到50MHZ,再高就是50欧。50欧在板上很难能测量的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10647
会员10647
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-8-12 23:23:44
只看该作者
新的频率计现在卖的一般都是2.4---2.7G的吧!应该够用了!普通牌子200左右,胜利VC2000之类只要260左右,对于旧的频率计我不是很感冒:1是怕容易坏2是拍性能不稳定(不准确) 示波器探头可以用于频率计!买个10:1的探头方便!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6111
会员6111
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-8-13 10:19:09
只看该作者
张先生的话只看懂了前面一半,
看起来还可以,1Hz~100MHZ(他的说明1Hz~10MHZ有误),有1M欧,比较实用”,这个是说A通道有1M欧,比较好,是吧?
“再高就是50欧了。大多数只有到50MHZ,再高就是50欧。50欧在板上很难能测量的。”这后半句是什么意思?
他的B通道就是标的就是50欧呀,“50欧在板上很难能测量的”?这个怎么理解?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-8-13 10:28:17
只看该作者
一般频率计都是分段的,输入阻抗不一样,主板很多地方要求仪器有高的输入阻抗,阻抗低会影响主板正常工作,测量不出来了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6111
会员6111
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-8-13 10:46:22
只看该作者
那这个仪器的B通道阻抗只有50欧,是不是低了点,会影响测量?
在主板测量上,只用A通道,够用吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-8-13 10:48:41
只看该作者
所以我说有一段能到100M,有1M欧阻抗还不错。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
谈天说地|爆料吐槽
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
维修培训服务
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
主板BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
