查看: 4615|回复: 13
戴尔 OPTIPLEX 380 ATX电源维修
发表于 2021-4-19 21:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该电脑是品牌台式机,正在使用突然关机,再开就开不了。拆机,发现ATX电源只能输出5V待机电压,短接绿线到地也开不了机。
拆开电源盒,测保护芯片WT7505第四脚,PSON按开机键能拉低,再测第三脚,随开机键拉低又回升处于保护状态。
于是短接3脚强制开机,结果还是没有输出电压。再测PWM芯片UC3845B的电源15V及基准电压5V,都正常。接下来应该用示波器测有没有输出波形了,因为有事暂放一边。
补充内容 (2021-4-24 13:05):
今天有空,测UC3845电源正常,时钟无,输出波形无,基本确定UC3845芯片坏,买了在路上。
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2021-4-20 09:55:39 | 只看该作者 �
问题解决了吗
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-20 09:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2021-04-20 07:04
这电脑是老,但是品牌机质量好,用来作维修专用电脑、
有个est7505c的爱国者,高压部分,光耦后面的一个小功率三极管坏了。楼主检查下开关管旁边的驱动mos管的小功率三极管c945
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-20 07:04:37 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-4-19 22:47
这个电源有点老了吧,估计是输出有短路才保护的,测量每一组
点评
有个est7505c的爱国者,高压部分,光耦后面的一个小功率三极管坏了。楼主检查下开关管旁边的驱动mos管的小功率三极管c945  详情 回复 发表于 2021-4-20 09:52
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-20 07:02:38 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-4-19 22:27
先查一查输出整流二极管有短路的吗?.........
没有短路,输出全无电压,保险也没烧。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-19 22:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-19 22:46:33 | 只看该作者 �
修好没修好呀?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-19 22:37:54 | 只看该作者 �
感谢分享。继续修,来学习一番。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-19 22:27:17 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-19 21:53:53 | 只看该作者 �
请问论坛师傅有修过该型号电源的么?这现象一般是PWM芯片坏还是MOS管坏呢?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-4-20 13:28:08 | 只看该作者 �
问题解决了吗
发表于 2021-4-20 13:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护先查后级整流二极管
发表于 2021-4-20 15:07:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-4-21 00:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是PWM芯片坏。
