查看: 7336|回复: 37
[维修经验]
【竞猜】大家猜猜技嘉Z77这个故障是什么原因,猜对加分
发表于 2020-12-15 16:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近来了几片技嘉Z77P-D3主板,通病的就不说了,12V分压电阻的事,换了就好。剩下的一片主板修了半个月。
故障:开机正常跑码,跑过内存快要亮机时掉电。掉电后不能再触发。不插内存,卡内存代码,不掉电。
维修过程:
1,先刷BIOS,故障不变,无效;
2,换IO,无效;
3,检查IO旁边的阻容小件,换12V 5V分压电阻,无效;
4,测各大电压正常且稳定,各种PG信号正常且稳定;
5,最后一招,换桥,换完故障不变。
最后竟然是一个我想不到的地方坏了,大家猜猜,猜对的加分。
已经有老司机猜对了,我把维修过程发出来。
换桥没修好,维修陷入困境,这时注意到了一个细节:掉电后不能再触发,并且掉电时电源呲的响了一声,像是12V短路。
马上把12V供电换成可调电源,发现掉电瞬间电源5A过流保护,果然是12V短路了。
根据经验,换掉pwm主控芯片,满怀希望开机,竟然故障还是不变?
突然想起来,跑过内存掉电,应该是集显供电部分的故障,马上排查集显供电。哦?集显供电下管短路了?马上换了集显供电下管,故障完美修复!
故障原因:集显供电下管短路,集显供电出来之前是一直正常的,集显供电出来一瞬间,上管导通,因下管短路,导致12V供电直接短路,电源保护,且不能再次触发。这种故障还是第一次遇见,长见识了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-15 21:08:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会是CPU座 虚焊吧 记得看过CPU座虚焊导致内存问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-15 20:56:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
USB口有问题导致,对吗?这故障很像我之前维修的一例!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-15 20:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过期的可乐 发表于 2020-12-15 18:52
是不是小八角的问题
技嘉这个板子,小8脚坏的很少哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-15 19:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇见技嘉B150的 还躺着呢 , 亮机后正常用, 只要关机 必须拔电源 才行 .5V 12V测过了
貌似跟你这个差不多  。
我刚修了个华擎b75,不仅要断电,还要拔了电池才能触发,更是奇葩,下次有空再写一篇  详情 回复 发表于 2020-12-15 20:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-15 20:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SevenMB 发表于 2020-12-15 17:46
PCH_DPWROK电压不稳或者5V双路供电待机问题?
不是,不过可以提示,是某路供电的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 20:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
♂ㄒ♀ 发表于 2020-12-15 17:41
不会是晶振或者COM口芯片吧...
Com口芯片坏了确实影响跑码,但这片板子不是这里的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 20:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
風知情 发表于 2020-12-15 17:48
三極管問題嗎 技嘉主機板三極管 和分壓電阻 很多小問題
不是小芝麻管的问题,基本都检查过一遍了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 20:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似跟你这个差不多  。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 20:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuanfang158412 发表于 2020-12-15 19:16
期待公布答案 能是哪一供电滤波电容失效导致的吗?
不是这里的问题,这个故障我第一次遇到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 19:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是这里的问题,这个故障我第一次遇到  详情 回复 发表于 2020-12-15 20:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 16:53:26 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是内存插槽的插针翘出起来跟其他的针脚搭上了吗?
那就不会跑过内存了,不是这里的问题。板子外观没有任何问题,没有掉件、缺件、断针、搭脚等  详情 回复 发表于 2020-12-15 16:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 16:57:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑码卡内存,是不是被这个带到死胡同里了?我是小小白,见过的技嘉故障开机跑码几下后关机的就是在电池那里生锈氧化。。。  详情 回复 发表于 2020-12-15 17:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 17:08:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 17:10:55 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
大神请教一个问题,用华硕F1主板的BIOS芯片W25Q64V能给华硕AM3+的主板写BIOS程序吗?
原来AM3+主板的BIOS芯片是W25Q32V,都同时WINBOND生成的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 17:41:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不会是晶振或者COM口芯片吧...
Com口芯片坏了确实影响跑码,但这片板子不是这里的问题  详情 回复 发表于 2020-12-15 20:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 17:46:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是,不过可以提示,是某路供电的问题  详情 回复 发表于 2020-12-15 20:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 17:48:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不是小芝麻管的问题,基本都检查过一遍了  详情 回复 发表于 2020-12-15 20:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 18:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是小八角的问题
技嘉这个板子,小8脚坏的很少哦  详情 回复 发表于 2020-12-15 20:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 22:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存过了就出集显电压了,集显电压有故障呗
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
我的是我 + 1 + 1 确实是集显故障!
