查看: 14750|回复: 60
[笔记本电脑]
红米XMA1901-YN不开机维修
发表于 2020-7-6 22:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:红米XMA1901-YN AMD处理器 2019款
板号:19723-1 无图纸
故障:不触发不上电
插电待机0.04偏高,拆机测量主板全部电感阻值发现疑似5V的电感对地短路但是烧鸡一下就没电流了,以为是烧鸡 烧掉短路的元件了,一插电断电量又是短路把主板晾一下电感阻值又恢复了,,仔细测量了一下主板发现短路的地方
5V电感电压经过转换管 转换出来的5V电压短路了,为什么确定是5V短路?因为风扇供电脚也是短路的
把散热器拆下从这个点烧鸡,一接电不短路了??焊下烧鸡线插电电流都跑上去了都感觉能亮机了,哦豁,装机,装上去又不触发了,一测又短路了,经过一顿拆拆装装,终于是发现问题所在了
原来是散热器短路了导致主板的5V短路不开机,问题是找到了可是这个本子很新找遍某宝也没找到这个散热器,拆开散热器看看有没有明显短路的东西不行就改一个差不多的应该也行,撕开贴纸之后发现有两个电容有一个量到是短路的还有点发黑,直接就撬了
测量不短路了,散热器也不短路了,插上主板测量主板阻值恢复
简单拼装开机试一下
风扇正常转动屏幕轻松点亮,机子修复
最后上传备份的BIOS 19723-1 AMD.zip (16 MB, 下载次数: 494)
参与人数 4下载分 +16 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lzcsxy2004 + 5
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-22 16:56:36 | 只看该作者 �
这么新的机器就出现这样的问题。我这有台,开机有短横杠屏不显的。外接一样。先刷BIOS试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-22 17:44:32 | 只看该作者 �
奇怪。回帖子居然 看不到。再发一次。
正好修到一台一样的。但是我这台是显示不完全很奇怪。
内外屏显示一样。刷了楼主BIOS一样。说明楼主的BIOS应该是好的
就这么左上角一个灰色横线。屏中间是反光,而且全屏背光已经开启了。
而且开机有小光标闪一下。莫名其妙的。。。。头大中。。。。
刷BIOS是不是3.3V供电 不妨转换1.8来刷 换个芯片 或者你的芯片已经挂了. 我今天维修到一台 解BIOS密码 刷了BIOS跟你的一样...后来直接识别不到芯片了 原BIOS是1.8V的  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:30
兄弟 这个故障 你搞定没有 我也遇到一样的故障 怎么解决的?看来这个是个通病啊  详情 回复 发表于 2021-1-15 16:13
我有个和你一模一样的症状的  详情 回复 发表于 2020-12-1 17:13
发表于 2020-11-10 21:57:26 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2020-8-12 13:51
没有好,现在不知道维修哪里了
楼主修好了吗,我碰到一台和你故障一样的机器
发表于 2020-8-12 09:49:51 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2020-8-12 09:08
BIOS是好的 25Q128FW,1.8V。开机有屏背光大小写灯能按亮刷了BIOS一样,
你找到问题了吗
没有好,现在不知道维修哪里了  详情 回复 发表于 2020-8-12 13:51
发表于 2020-8-12 09:08:13 | 只看该作者 �
你找到问题了吗  详情 回复 发表于 2020-8-12 09:49
发表于 2020-8-11 21:33:45 | 只看该作者 �
这是小米还没有过保修的机器,这样的问题都有。我来试一试BIOS
发表于 2020-7-7 07:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦豁,居然是风扇问题,这容易被忽略,一般不会去想到风扇那边去
发表于 2020-8-12 13:51:53 | 只看该作者 �
没有好,现在不知道维修哪里了
楼主修好了吗,我碰到一台和你故障一样的机器  详情 回复 发表于 2020-11-10 21:57
发表于 2020-8-12 14:13:00 | 只看该作者 �
别的牌子好像没有见过这样的问题, 要是风扇通病那就好玩了
今天遇到一台,很可能是通病  详情 回复 发表于 2022-1-24 14:50
发表于 2020-8-12 14:40:49 | 只看该作者 �
bios太强大了
发表于 2020-8-12 14:56:28 | 只看该作者 �
卧槽 这修的是真的细啊。 这种我都会直接更换整套风扇  不会想到风扇上面的电容
发表于 2020-8-12 15:01:16 | 只看该作者 �
一般不会去想到风扇那边去,第一次看见,
发表于 2020-8-15 11:42:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-15 16:27:22 | 只看该作者 �
边去,第一次看见,
发表于 2020-8-15 17:15:07 | 只看该作者 �
红米的质量厉害了  风扇都能短路
发表于 2020-11-22 16:58:14 | 只看该作者 �
居然是风扇问题
发表于 2020-12-1 17:13:24 | 只看该作者 �
点点BIOS 发表于 2020-11-22 17:44
奇怪。回帖子居然 看不到。再发一次。
内外屏显示 ...
我有个和你一模一样的症状的
找到问题了吗 ,遇到一样的问题了!  详情 回复 发表于 2021-1-13 20:06
后来修好了没有。我直接找了维修站去P保了  详情 回复 发表于 2020-12-2 11:52
发表于 2020-12-1 20:43:05 | 只看该作者 �
你找到问题了吗
发表于 2020-12-1 21:14:23 | 只看该作者 �
居然是风扇问题
