楼主: 1210351965
[笔记本电脑]
红米XMA1901-YN不开机维修
发表于 2021-5-12 14:41:56 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-5-12 14:35
要原厂的吧,可惜小米官网不提供BIOS
应该是吧  .....反正没有用我刷了也是横杠....原来的刷进去一点毛病没有  ,就是有BIOS密码.....
发表于 2021-5-12 17:21:38 | 只看该作者 �
一般短路维修要拆掉所有外设,前几天遇到两台无线网卡短路的,从业这么多年,最近能遇到两个,以前基本没见过
发表于 2021-6-7 17:39:49 | 只看该作者 �
之前是有密码 刷了之后BIOS 电流到0.5  不读BIOS  刷了论坛另外一个BIOS   左上角出现横杠  刷回原BIOS  开机正常  还是有密码
这个问题很多人都反应过了,这个是备份的BIOS在我机子上是没有问题的,但是你刷我不确定能不能用,我觉得这个机器的BIOS需要原厂的才可以,比较新的AMD机器我刷过联想的备份不行官网却可以,可惜这个机子官网不提供B  详情 回复 发表于 2021-6-8 19:09
发表于 2021-6-8 19:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题很多人都反应过了,这个是备份的BIOS在我机子上是没有问题的,但是你刷我不确定能不能用,我觉得这个机器的BIOS需要原厂的才可以,比较新的AMD机器我刷过联想的备份不行官网却可以,可惜这个机子官网不提供BIOS。你去某宝看看吧
去淘宝买了原厂的,刷完之后跟你的一样,左上角横杠,叫他合成了一个BIOS,刷完显示正常,但BIOS密码还在,看来BIOS密码在EC里面了  详情 回复 发表于 2021-6-9 14:53
发表于 2021-6-9 14:53:16 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-6-8 19:09
这个问题很多人都反应过了,这个是备份的BIOS在我机子上是没有问题的,但是你刷我不确定能不能用,我觉得 ...
EC是什么型号的  详情 回复 发表于 2021-6-9 15:06
发表于 2021-6-9 15:06:48 | 只看该作者 �
本本维修爱好者1 发表于 2021-6-9 14:53
去淘宝买了原厂的,刷完之后跟你的一样,左上角横杠,叫他合成了一个BIOS,刷完显示正常,但BIOS密码还在 ...
EC是什么型号的
KB9028KB9028KB9028  详情 回复 发表于 2021-6-9 16:37
发表于 2021-6-9 16:37:15 | 只看该作者 �
KB9028KB9028KB9028
这论坛不是有程序吗刷一下就知道了,RT809可以刷的  详情 回复 发表于 2021-6-11 18:46
发表于 2021-6-9 17:20:49 | 只看该作者 �
红米也出本子了。
发表于 2021-6-9 17:35:56 | 只看该作者 �
风扇也能修好啊,厉害。。。。。。
发表于 2021-6-11 18:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了 密码不在EC里面 BIOS又搞不定 原厂BIOS刷完左上角横杠,合成BIOS还是有密码  详情 回复 发表于 2021-6-14 09:06
发表于 2021-6-12 10:14:26 | 只看该作者 �
别的牌子好像没有见过这样的问题, 要是风扇通病那就好玩了
发表于 2021-6-12 10:33:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2021-6-14 09:06:21 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-21 21:09:12 | 只看该作者 �
BIOS用不了,刷了一行在那里
发表于 2021-6-23 10:25:17 | 只看该作者 �
我也接到这样的一台  我的是3v电压不正常   JW5068B 网上卖不到,3v芯片上面JW5068B  5V 正常 JW5068C
求 JW5068B  料号 ,淘宝上只有JW5068C ,没有JW5068B 卖
发表于 2021-10-27 17:13:47 | 只看该作者 �
厉害的 我的哥
发表于 2022-1-24 14:50:45 | 只看该作者 �
今天遇到一台,很可能是通病
发表于 2022-4-8 12:22:01 | 只看该作者 �
这奇葩问题确实少见
发表于 2022-10-6 23:30:49 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2020-8-12 09:08
BIOS是好的 25Q128FW,1.8V。开机有屏背光大小写灯能按亮刷了BIOS一样,
请问怎么判断BIOS芯片的电压?
发表于 2023-5-12 12:30:45 | 只看该作者 �
风扇短路,第一次看见
