查看: 1609|回复: 0
[求助中]
ONDA H61M 4.0 复位电压低
发表于 2020-5-12 09:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA H61M 4.0 开机1秒自动断电反复通电断电,拿掉CPU,全部电压正常,复位针电压3.3V,不断电,但一放CPU,复位针电压被拉低到0.6V,一秒后断电,仍是0.6V,接着又自动上电,复位电压又变3.3V,接住是0.6V断电,如此反复,已换过CPU,请教同行指导一下,因无4.0 BIOS,用电路大概相同的5.0测试无果
