查看: 48055|回复: 258
[维修经验]
联想G455秒掉电维修 附PWM和笔记本简单维修思路对新手非常有用(后加的)
发表于 2019-3-16 12:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咋天接修一台同行的机器,说原来还好开机只是死机后掉电了,以为散热不好,就去清了下灰,没成想再次开机已是秒掉电了,
送过来时我不在是店里小伙接的,等我到店里时已是到了远程课
马上开课的时间,大体问了下情况就检查起来,可能是马上开课
不定神,查一会儿没什么头绪,手背啊,不搞了,去群里吹牛去了
,第二天一早又接了一台,是个通病机一会儿就搞定了,心想今天运
气来了,把咋天的机器拿出来量量,
也真是运气好,一下子查到问题
所在看下图。
实物位置在电池右下的14脚芯片的右上方的电阻。
PL502输出不正常,查PR512电阻坏,这个电阻
虽然没有标,但是根据芯片脚位一下子就能找到,
经过更换,电压正常了,示波器的图搞没了,就
来张亮机图吧,不想分析了,写的太累,
以下为增加部分,相信小白看了之后会对上面的故障会有全面的认识。
哎变成优秀贴了加点养料给新手小白们吧,本来不想
编上去的,总要对的起付费的兄弟吧,看到回贴有人
问芯片是做什么用的,建议这些朋友没时间可参加远程
或网校的学习,提升自已的基础知识
先来个PWM电路引脚常见的英文解释,
因为手机上的图不清楚就打文字给新手朋友吧,再此改过来。
UGATE、DH、HDRV、GRVH:上管驱动
LGATE、DL、LDRV、DRVL:下管驱动
BOOT、BST、VBST、BOOST:自举升压脚,上管G极动力来源
FB、VSET:反馈调节,电压调定脚
OUT、VOUT、VO:输出电压检测输入脚
PHASE、SW、LX、相位脚,连接上管S极/下管D极/电感,与BOOT构成回路,也有的可做电流检测
CSP/CSN:电流检测脚
ILIM、TRIP、CS、OC、OCSET、极限电流设定/过流保护阈值设定
SKIP、SKIPSEL、DEM、CCM:工作模式设定
TON、RT、RF、FSET、FS:频率设定(通过电阻接地或接供电来设定频率
COMP:反馈补偿,修正反馈电路的误差
下面两个常用于CPU供电芯片
VSEN: V SENSE 电压检测
ISEN:I SENSE 电流检测
电路分析
关于本文能用到的知识
波型分析
以上几张图均来自迅维网,向我们的黄鑫泉老师致敬!
哎上传的图不清楚,来张维修思路图,原来是高清4K的
电脑截屏,但里面画的还是有点乱,重新编辑输出的jpg
格式不要乱外传哦,论坛里搞搞就行了
再来个笔记本简单维修思路 (供新人共同学习)
以下为本人简单的对维修思路的总结和理解,错误难以避免,仅作参考
1   不上电
1、     检查保护隔离,查共公点电压B+
2、     查3、5V待机电路, 主要查待机芯片的供电和后级是否短路,滤波电容等。
3、     查RTC电路是否正常 CMOS电池电压(AMD尤其突出)晶振是否起振等
4、     电源开关及连接线
5、     LID休眠信号
6、     查VCCRTC RTCRST# DSW-PWORK SLP-SUS3P3 VCCPRIM-3P3VCCATS-1P8 VCCPRIM-1P0 RSMRST# PBTIN信号
7,总线输出的SYSON
2 上电不显示   插可调电源电流表定住了(电流不变)
1、查各大二级电压   3V 5V运行电压(RUN) 内存供电  VCCP  VCORE等
2、查BIOS 最好刷BIOS试试 可以上诊断卡的看跑不跑代码
3、 查CPU的供电  时钟  复位等
3  上电有电流跳变但还是不能显示
1、这也是首选刷BIOS包括芯片是否正常,供电是否也正常片选信号有没有
2、查内存(是否过内存) 总线 桥 以及CPU
3集显或独显供电是否开启,是否有PG信号
4、 BLON-IN和LVDS-VDD等跟屏相关通讯是否正常
5、 查屏线,背光及屏
6、 外接显示器看有没有图像
4  电池不充电
1, 换个电池试试
2, 关机情况下充电是否正常
3, 进系统看能不能认到电池,能识别,说明电池SDA SCL信号正常
4, 电池充放电芯片是否正常等
5, 充放电管是不否正常
5   掉电
1、缺少一些信号 如ACIN    PG  THERM 等
2、一些电压没出来 VCORE   VCCP  VTT  VCCSA等
3、正常保护(温度过高、风扇问题、系统保护)
4、核心供电不稳定如CPU的电源管理芯片
5、秒掉电    电路过压过流保护,查短路。
6、不规律的掉电,可能是电容或供电不稳定,也有可能是虚焊引起,要加焊。
可以用双通道示波器抓波,哪个先掉再查哪个
祝各位同仁生意兴隆,加分就随便了
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员56340.5元2022-5-5 10:45
 会员3488990.5元2022-2-7 23:13
 会员13292090.5元2021-10-20 11:34
 会员3988000.5元2021-2-8 09:27
 会员11394120.5元2021-1-4 23:21
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +74 +68 收起 理由
mofe + 5 + 5 精品文章
易点小弟 + 5 + 5 精品文章
无尽的路 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
qgjeeq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lyjndad0539 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
龙少恒良 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
longzai + 5 老司机!
本文由 会员542327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2019-3-19 09:31:21 | 只看该作者 �
因为变成优秀贴了,要对的起付费看贴的朋友,所以今天重新加了一些内容,方便小白们了解PWM电路,中间有张高清的维修思路图,原来是高清4K的
电脑截屏,但里面画的还是有点乱,重新编辑输出的jpg格式,下面是截的部分图,
不要乱外传哦,论坛里搞搞就行了
发表于 2019-3-16 23:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的扎实,学习到技术了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-16 15:26:18 | 只看该作者 �
这种古董级别的 现在修的少了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-16 12:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈总,可以啊
也不点个赞,。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-16 15:11
发表于 2019-3-16 12:08:27 | 只看该作者 �
谢谢兄弟捧场,不想写的多详细了累,只写个故障点就行,本想就写二行字的,怕被同行骂
加点权限同行就不骂了,但小白可能会骂,所以想看帖只能加点RMB了  详情 回复 发表于 2019-6-4 08:15
发表于 2019-3-16 14:10:49 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2019-3-16 14:14:12 | 只看该作者 �
这样修机就是快哦
发表于 2019-3-16 14:22:15 | 只看该作者 �
基础的电路知识修好电脑 是真的可以
发表于 2019-3-16 15:11:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-16 15:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用手机看的,在工地呢,回去加分{:mocs_9:}
谢谢兄弟点赞,同时也谢谢天意版主加分,  详情 回复 发表于 2019-3-16 21:52
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-3-16 15:29:36 | 只看该作者 �
学习了 八八八八八八八八八八
基地的兄弟小心被管理抓到说你灌水,,,,,  详情 回复 发表于 2019-3-17 06:24
发表于 2019-3-16 16:14:14 | 只看该作者 �
还行吧
发表于 2019-3-16 16:50:27 | 只看该作者 �
楼主。。PL502是1.8V电压么。。
兄弟正确啊,他好象还管+3VALW呢 。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-16 17:01
发表于 2019-3-16 16:51:01 | 只看该作者 �
电路基础扎实 想我这样的  基本功就不咋地 也就修修简单问题了
发表于 2019-3-16 17:01:40 | 只看该作者 �
wo88888888 发表于 2019-3-16 16:50
楼主。。PL502是1.8V电压么。。
兄弟正确啊,他好象还管+3VALW呢
发表于 2019-3-16 21:52:53 | 只看该作者 �
XIAO工作室 发表于 2019-3-16 15:26
我用手机看的,在工地呢,回去加分
谢谢兄弟点赞,同时也谢谢天意版主加分,
发表于 2019-3-17 00:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈老板,一看就是维修多年的老师傅了。牛
发表于 2019-3-17 06:24:07 | 只看该作者 �
开始21012 发表于 2019-3-16 15:29
学习了 八八八八八八八八八八
哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-3-21 21:13
发表于 2019-3-17 08:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板还修啊?哪里的客户?
发表于 2019-3-17 09:04:58 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-17 08:59
这板还修啊?哪里的客户?
这板子是同行帮人家清灰尘的机器,原故障是有点死机,也是他倒霉,清好灰就开不了了,交不了差了,又不要售后,不亮会跟客户纠缠不清的,不过给钱为什么不修呢,
