查看: 7179|回复: 84
小修 联想G40 开机掉电
发表于 2017-12-10 12:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G40  NM-A273  Rev:1.0
同行拿来一只联想,说是开不起来,接到手后 ,插上可调电源,待机0.016,自动上电到0.2A,过几秒后掉电。掉电后还可以再次触发。这种情况多半是缺少供电。
拆开后裸板再次上电,故障依旧,问题确定在主板上,在通电的时候,测量各大电感,发现除了显卡供电以外其余的供电都出来了,但是我没有去测量显卡条件,而是直接测量3V  5V的转换电路。
通过测量,果然 3V 和5V的电压只有1点几伏。简单的分析了一下这个电路。Q24要完全导通的话,G级要为高,这时候看G级只有2.6V,G级受控于Q27,而Q27控制级SUSP必须为底才不会导通。测Q27工作条件正常。
于是把目光转向Q27的D级,发现也只有2点几伏。 它的电压来源是+20VSB,测量也是只有2点几伏。于是找+20VSB的来源,是由PQ202产生的。
这边测量Q202,发现3脚19V。1脚只有2.6V、测量管子及周边无短路,本着秒杀的态度,于是直连Q202的DS级。
再次上电,经过几次跳变,接上屏幕直接亮机
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员5026572元2022-11-3 16:38
 会员5026572元2022-11-3 16:34
 会员9733022元2022-10-18 15:03
 会员12119860.5元2022-6-5 16:23
 会员7036680.5元2022-4-14 15:22
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +46 +44 收起 理由
zbq2013 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dayexww + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
鑫茂电脑 + 5 + 5 精品文章
ymkfhvk125 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhufu7685 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fdgdsdsadsaf + 2 学无止境 共进共勉
完美半成 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1114069 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-10 13:25:27 | 只看该作者 �
楼主功夫很到位  维修经验可以  修的时间应该不短了吧
是啊 整整 修了一年的笔记本了  详情 回复 发表于 2017-12-10 13:50
发表于 2017-12-10 13:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,就是厉害。。。。。。
发表于 2017-12-10 13:50:31 | 只看该作者 �
是啊 整整 修了一年的笔记本了
发表于 2017-12-10 13:58:54 | 只看该作者 �
缺电压引起的掉电还是好修的,遇到个S415开机亮下就掉电,没有头绪啊,不知道是不是显卡挂了
发表于 2017-12-10 14:07:33 | 只看该作者 �
大哥 水帖子就没有意思了把  详情 回复 发表于 2017-12-10 16:46
发表于 2017-12-10 14:07:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-10 14:28:44 | 只看该作者 �
经验丰富  没有走弯路,感谢分享
发表于 2017-12-10 14:28:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好样的,万用表是福禄克15b的吧,,,
少侠 好眼力啊 正是15B+  详情 回复 发表于 2017-12-10 14:37
发表于 2017-12-10 14:31:46 | 只看该作者 �
像这样缺电的就是考验理念知识的时候到了,经验没用
发表于 2017-12-10 14:37:37 | 只看该作者 �
少侠  好眼力啊  正是15B+
发表于 2017-12-10 15:07:46 | 只看该作者 �
现在的维修大神 真是 多多 地谢谢分享 学习了
发表于 2017-12-10 15:21:45 | 只看该作者 �
厉害了楼主,向你学习了
发表于 2017-12-10 15:34:00 | 只看该作者 �
昨天修的一模一样的故障 VSBP没导通过来也是这管子 直连了
发表于 2017-12-10 15:56:24 | 只看该作者 �
这样的我喜欢。带点实物图片。感谢楼主
发表于 2017-12-10 15:56:50 | 只看该作者 �
在帮你顶顶。以后多多发发这样的
发表于 2017-12-10 16:00:50 | 只看该作者 �
掉电后能触发一般是缺少供电, 有短路就触发不了了
发表于 2017-12-10 16:09:27 | 只看该作者 �
看来学习理论也是很重要的哈哈  经验也有不行的时候.
发表于 2017-12-10 16:14:11 | 只看该作者 �
楼主这维修实在让我佩服啊!要是我早就放弃了,是实地学员么。。
这样的都放弃那还修啥  详情 回复 发表于 2017-12-12 10:22
发表于 2017-12-10 16:30:46 | 只看该作者 �
老司机啊,缺压掉电,思路清晰,学习了
