查看: 6787|回复: 20
A1466不开机维修 820-00165 附图纸点位
发表于 2017-10-12 11:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   同行拿来A1466。说客户长时间没用、 用时打开 就不开机了。当着同行面、接电源 亮黄灯、不开机 电流在0.05左右。由于手里正在换着手机屏幕、于是让同行放这。
        本子挺新、拆开后里面一样很干净、仔细看了下、没有进水和长毛腐蚀的地方。黄灯既然亮、证明出电压3.42V 以前的电路基本没问题。于是接着电源 用表笔先测公共点电压、 0V。断电测电感F7140 断路、F7140 2脚短路了。  窃喜......    电源表调到3V  烧机。发现电容C7540短路、翘掉再测 不短了。更换 保险F7140通电、 风扇转、电流上、屏幕亮。一气呵成。。。
       待续。。。。
   此时脑海中总感觉这种画面在哪遇见过。左思右想、原来前两个月确实也修过一模一样的故障。。。  不知道是不是通病、还待验证。。。
图纸、点位现上。。 小故障、望看到的同行加加分、毕竟现在的分太贵了。。。
820-00165.rar
98.05 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分
点位
820-00165.pdf
1.54 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分
图纸
推荐
发表于 2017-10-13 19:48:50 | 只看该作者 �
通病 基本都是CPU边的电容烧了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-10-12 11:35:46 | 只看该作者 �
抢个沙发。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-12 11:58:00 | 只看该作者 �
多谢分享,这技术不错
发表于 2017-10-12 12:27:29 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主强。
发表于 2017-10-12 14:54:51 | 只看该作者 �
保险烧断了 不是电感、写错了。。。。。
发表于 2017-10-12 21:43:49 | 只看该作者 �
多谢分享,这技术不错。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-12 21:50:55 | 只看该作者 �
大哥哥些 你说没有分  你可以发帖  我们这些新手怎么办呢?
发表于 2017-10-13 09:12:36 | 只看该作者 �
谢谢你的经验分享 66666666666666666666666666666666
发表于 2017-10-13 09:23:28 | 只看该作者 �
电感怎么可能会坏
点评
电感肯定有坏的、但这里电感没坏、是我写错了。 上面我也澄清了。。。。你仔细瞅瞅评论  详情 回复 发表于 2017-10-16 10:37
发表于 2017-10-13 11:15:05 | 只看该作者 �
老司机 鼎一个!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-13 11:35:43 | 只看该作者 �
捡钱了又,生意不错啊啊
发表于 2017-10-13 16:06:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 10:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 11:43:20 | 只看该作者 �
楼主要是上两张图就更好了
发表于 2017-12-20 22:15:58 | 只看该作者 �
烧电容……炸保险……。
发表于 2017-12-21 10:19:09 | 只看该作者 �
这是捡钱的节奏呀···········貌似我也嗅到过相同故障的
发表于 2018-4-7 18:49:09 | 只看该作者 �
碰到一样的,电容也拆了,保险也换了,还是不加电,EC晶振没电压。
发表于 2023-3-24 12:38:43 | 只看该作者 �
ganxiejjkkkkkk
发表于 2023-9-7 11:40:26 | 只看该作者 �
ganxiejjkkkkkk
