查看: 13472|回复: 25
[主板维修]
华硕P8B75-M LX触发后马上掉电维修及检测电压不常维修
发表于 2017-5-3 19:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕P8B75-M LX触发后马上掉电维修及检测电压不常维修,触发掉电是因为IO没有收到PWR_ok    IO型号为:NCT5535D 的第41脚连接的电阻有问题
检测12V电压过高,是IO的50脚两个电压分压不正常,上拉电阻是11K 下拉电阻是1K 分压得1V左右才正常  5V检测脚为51脚,上拉40K,下拉10K,分压也是得1V左右,所以如果不想修12V分压,可以直接把12V检测脚不5V检测脚短接。
还有一个就是P8H61—M的板子,所有电压检测都报错,但检测脚的电压都正常,这个刷BIOS就能解决问题。附图!附BIOS
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5
发表于 2017-5-3 19:25:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
。 附图!附BIOS
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev2.rar
3.83 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-3 19:49:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢分享这么好的实例!!
发表于 2017-5-3 19:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主给力!1修的不错!也学习了!有图有理有真像啊!!图文并茂啊!
发表于 2017-5-4 00:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真相   发帖就要这样发
发表于 2017-5-21 16:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛逼,这个可以有!~
发表于 2017-5-22 17:34:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接把12V检测脚不5V检测脚短接?
不好意思,打错了,是“直接把12V检测脚和5V检测脚短接”  详情 回复 发表于 2017-5-22 22:36
发表于 2017-5-22 22:36:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
bairishan 发表于 2017-5-22 17:34
直接把12V检测脚不5V检测脚短接?
不能吧 都不一样啊  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:42
还有一点没弄明白,12V检测脚是多少脚呢?  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:30
发表于 2017-5-22 22:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分亨!还没遇到过收不到pwrok掉电的。
发表于 2017-5-23 10:30:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
12V的检测脚是50脚,但不是直接检测12V,而是12V通过两个电阻分压,再接到50脚,分压的后的电压约为1V  详情 回复 发表于 2017-5-26 20:45
发表于 2017-5-23 10:33:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前的板没这故障,现在新的板,就发现GA 和华硕有这个问题
发表于 2017-5-24 09:13:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢分亨!有图有真相,有BIOS, 学习了!
发表于 2017-5-24 12:42:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不能吧 都不一样啊
虽然12V和5V的电压大小不一样,但他们经过电阻分压后送给IO检测脚的电压是一样的,约1V左右,所以就可以并到一起  详情 回复 发表于 2017-5-26 20:47
发表于 2017-5-26 20:45:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2017-5-26 20:47:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
此生此人 发表于 2017-5-24 12:42
不能吧 都不一样啊
发表于 2017-6-25 14:19:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错,很好的技术帖
发表于 2017-6-25 15:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的这种问题很多,也算是福利了。
发表于 2017-6-25 16:03:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
难道这是通病吗谢谢楼主分享
发表于 2017-7-2 16:19:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有没有遇到过接上ATX就自动上电不跑马。短接开机排针触发正常显示使用。这是什么地方的问题呢?修过吗
发表于 2017-7-11 16:41:12 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这两个电阻阻值多大? 我的也是这样的问题
