查看: 23526|回复: 311
[维修经验]
拆黑胶E40 黑胶不可怕
发表于 2016-10-31 17:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温度上到350度 焊30秒 铲刀一撬显卡完美拆下来无掉电
评分
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
光头强哥哥 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 2
yhb00100 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
月饼 + 5 简短精炼
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
张闲逛 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
追杀那女孩 + 2 双击666+关注!
查看全部评分
推荐
发表于 2016-10-31 21:36:17 | 只看该作者 �
芯片爆不可怕,就怕主板给鼓包了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-10-31 17:35:13 | 只看该作者 �
要加多长时间呢。
发表于 2016-10-31 17:36:11 | 只看该作者 �
350度啊,我们250都爆掉了
点评
BGA不同 温度不一样  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:02
发表于 2016-10-31 17:39:14 | 只看该作者 �
230度就可以下了,你真厉害!开到350度
点评
我试过的 所以不达到这个温度 撬会掉点  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:03
发表于 2016-10-31 17:42:58 | 只看该作者 �
350度啊,我们250都爆掉了
点评
是板子贵还是显卡贵。二取其一  详情 回复 发表于 2016-10-31 17:58
发表于 2016-10-31 17:49:07 | 只看该作者 �
黑胶真的是烦死人,有时看到黑胶都不敢去杀
点评
怕的话永远都拆不好,,不怕拆 个3-5个就熟练 了  详情 回复 发表于 2016-11-3 20:28
多去做 做多了就熟练了  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:04
发表于 2016-10-31 17:49:30 | 只看该作者 �
这么高温度 显存不爆吗
点评
不会 我的这个BGA不达到这个温度拆了会掉点  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:01
发表于 2016-10-31 17:57:07 | 只看该作者 �
黑胶不可怕,没有改良的好显卡才可怕
点评
呵呵呵呵 有道理  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:04
发表于 2016-10-31 17:58:47 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2016-10-31 17:42
350度啊,我们250都爆掉了
是板子贵还是显卡贵。二取其一
发表于 2016-10-31 18:02:49 | 只看该作者 �
直接报换显卡的价钱要不然都懒得动
点评
是的 这样拆下来的显卡重置用不了多久的 我都是换新料 价格报高点  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:05
发表于 2016-10-31 18:08:33 | 只看该作者 �
要加多长时间呢
发表于 2016-10-31 18:12:17 | 只看该作者 �
这个看运气的,大部分这样可以。有的还是会掉点。
点评
现在拆这样的黑胶不会掉电了 一夏天就能练出来  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:05
发表于 2016-10-31 18:32:21 | 只看该作者 �
其实又没有那么麻烦
日常焊芯片的温度就行了    上255   下295    温度到时延长100秒就好了
拆不下来,再来一次就OK了
点评
txj
好吓人的温度,我的下温270主板就该完蛋了,平时也就下温245,上温225,取黑胶下温250,上温230。  详情 回复 发表于 2016-11-1 12:33
是的  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:06
发表于 2016-10-31 18:50:44 | 只看该作者 �
我的上部260 下部290 拆不掉,各加高5度可以搞定
点评
恩恩 BGA不同  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:06
发表于 2016-10-31 18:58:04 | 只看该作者 �
板子实际温度250度都绰绰有余了,350那是扯淡。350度都可以炼钢了。
点评
BGA各有不同吧  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:00
发表于 2016-10-31 19:00:33 | 只看该作者 �
BGA各有不同吧
发表于 2016-10-31 19:01:30 | 只看该作者 �
蔡良成 发表于 2016-10-31 17:49
这么高温度 显存不爆吗
点评
哥们你哪一年当的兵哦??啥时候退的?我2004年退的武警  详情 回复 发表于 2016-11-25 23:11
发表于 2016-10-31 19:02:59 | 只看该作者 �
珠碧江 发表于 2016-10-31 17:36
350度啊,我们250都爆掉了
BGA不同   温度不一样
发表于 2016-10-31 19:03:39 | 只看该作者 �
我试过的   所以不达到这个温度 撬会掉点
发表于 2016-10-31 19:04:03 | 只看该作者 �
多去做   做多了就熟练了
