楼主: 201203
拆黑胶E40 黑胶不可怕
发表于 2016-10-31 19:04:24 | 只看该作者 �
万佳国度 发表于 2016-10-31 17:57
黑胶不可怕,没有改良的好显卡才可怕
呵呵呵呵  有道理
发表于 2016-10-31 19:05:12 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2016-10-31 18:02
直接报换显卡的价钱要不然都懒得动
是的    这样拆下来的显卡重置用不了多久的     我都是换新料   价格报高点
问题是0728018太贵了,130一个.  详情 回复 发表于 2016-11-4 14:41
发表于 2016-10-31 19:05:43 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2016-10-31 18:12
这个看运气的,大部分这样可以。有的还是会掉点。
现在拆这样的黑胶不会掉电了   一夏天就能练出来
发表于 2016-10-31 19:06:04 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2016-10-31 18:32
其实又没有那么麻烦
日常焊芯片的温度就行了    上255   下295    温度到时延长100秒就好了
拆不下来,再 ...
是的
发表于 2016-10-31 19:06:23 | 只看该作者 �
机飞弹打 发表于 2016-10-31 18:50
我的上部260 下部290 拆不掉,各加高5度可以搞定
恩恩  BGA不同
发表于 2016-10-31 19:11:25 | 只看该作者 �
还是BGA的品牌温度不一样。寻找自己最合适的温度就好
发表于 2016-10-31 19:12:30 | 只看该作者 �
很多次拆下来都掉点了
发表于 2016-10-31 19:17:53 | 只看该作者 �
手工可以啊 。。。
发表于 2016-10-31 19:21:11 | 只看该作者 �
230度就可以下了,你真厉害
发表于 2016-10-31 19:27:39 | 只看该作者 �
nb 路过,,,,,,,,,,,
发表于 2016-10-31 19:28:34 | 只看该作者 �
技术到位,啥都好干。。。。。。
发表于 2016-10-31 19:29:47 | 只看该作者 �
350?显卡不坏呀
发表于 2016-10-31 19:43:57 | 只看该作者 �
这个没试过
发表于 2016-10-31 21:16:40 | 只看该作者 �
350度显卡会挂吧,显存也承受不住吧,估计你的BGA温度检测不准。。
发表于 2016-10-31 21:17:55 | 只看该作者 �
这个黑胶还好取 不过一般都要重植下显存
发表于 2016-10-31 21:29:56 | 只看该作者 �
我觉得啊,有的芯片如果灌胶,而且换个新的也不贵的话,宁可把温度打高些,芯片爆了不要紧,掉了点才是麻烦事  温度高了里面的胶必定就会软化。所以我现在确定要换的芯片不太贵的话宁可保焊点不保芯片 天生都是准备要换的。
发表于 2016-10-31 21:32:57 | 只看该作者 �
显卡拆下来鼓包啊。 350度
发表于 2016-10-31 21:36:17 | 只看该作者 �
芯片爆不可怕,就怕主板给鼓包了
发表于 2016-10-31 21:42:00 | 只看该作者 �
CF360 270度拆着很轻松,350太不精准了。。
发表于 2016-10-31 21:47:05 | 只看该作者 �
显卡肯定爆了  没办法 假焊一下 又会返修
