查看: 3502|回复: 38
三洗主板
发表于 2016-9-5 12:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         第一台,七彩虹AMD芯片主板,客户说有时能开机,多数时间无法开机。
         拆开,光看外观就有点不忍直视,拆下风扇后更是令人作呕,
    毫无疑问,抛进热水中,加点洗涤剂浸泡2小时,
    冲干净后放加热台上,恒温98度,烤它两小时,
    冷却后上电,竟然跑码了。
          第二台,华硕AMD主板,客户说头天晚上好好的,第二天早上突然开不了机。
         拆开,按开关看到CPU风扇转一下就停,再按还是如此,量CPU供电MOS管没短路。
         如法炮制,扔水里,却没洗涤剂了,看看四周没人,对面理发店女孩也忙着低头玩手机,刚想掏枪加点泡沫,突然有小孩从门前过,拉住他,让他搞了点童子的进去,泡了10分钟,
    烤板  上电它也亮机跑码了。有童子尿就是不一样啊!
       第三台,华硕INTEL主板,客人说是开机不亮。
    拆机后拿下独显,只用集显也不亮,还是老办法,进水里玩去,浸泡20分钟后烤干,
    准备上电,此机却没有PCI诊断卡插口,我不是财主,买不起高档的新式诊断卡,只好乖乖地用那专门骗人的示波器测了一下内存排阻,没想到它又跑码了。
     今天收益不错,辛苦了就得好好的享受一下,这不,跑菜市场弄来一条大鱼,晚上好好喝它一瓶,犒劳犒劳自己。
参与人数 12下载分 +35 收起 理由
藤县阿黄 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
neco + 10 双击666+关注!
綤爺 + 1 双击666+关注!
下个路口!见 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
三冠维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
新拐点 + 2 成绩不错,做了一桌丰盛大餐
acp + 2
讨厌左转弯 + 1
发表于 2016-9-5 12:26:46 | 只看该作者 �
估计返修的多,客户还要有意见
txj
放心,我经常这样干。油烟太重,主板受潮导致信号短路,并不一定都是要干桥。  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:49
发表于 2016-9-5 12:33:04 | 只看该作者 �
楼主的这洗板大法这么奏效,,,,
发表于 2016-9-5 12:35:43 | 只看该作者 �
鱼太大。你一个人吃不完的,丢了可惜,不如我带上酒,你带上我!不醉不归
txj
这个注意不错,但至少要能喝下三碗,搞维修的大多海量,鱼不够我再去整一条回来。  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:50
发表于 2016-9-5 12:49:00 | 只看该作者 �
务实电脑 发表于 2016-9-5 12:26
估计返修的多,客户还要有意见
发表于 2016-9-5 12:50:52 | 只看该作者 �
三碗是几斤?哥们我极限也就3斤。  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:03
发表于 2016-9-5 12:51:44 | 只看该作者 �
握草  童子尿牛逼
发表于 2016-9-5 12:58:57 | 只看该作者 �
这个挺好的,我也试过,只要烤箱烤干就好了
txj
想三年前一单位客户十多台电脑被水淹,打开里面全是淤泥,高压水枪冲干净后烤板,一直用到现在呢。  详情 回复 发表于 2016-9-5 13:14
发表于 2016-9-5 13:04:38 | 只看该作者 �
这条大鱼 不错~~够“”大吃“”一顿了!
发表于 2016-9-5 13:05:02 | 只看该作者 �
哈哈,童子尿就是厉害 ,立竿见影
发表于 2016-9-5 13:06:31 | 只看该作者 �
尿 尿 尿。。。。楼主不开玩笑?
txj
对讨厌的抠门客人,应该让他天天嗅点新鲜空气。  详情 回复 发表于 2016-9-5 13:16
发表于 2016-9-5 13:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 13:16:03 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-9-5 13:06
尿 尿 尿。。。。楼主不开玩笑?
发表于 2016-9-5 13:23:03 | 只看该作者 �
还以为是洗主板 洗出来的
发表于 2016-9-5 13:41:43 | 只看该作者 �
这么奏效!我等平民没有烤箱可以太阳晒干不?
txj
舍不得老婆套不住******,没烤箱用电炉加铁板吧,太阳烤得等明年夏天。  详情 回复 发表于 2016-9-5 14:02
发表于 2016-9-5 13:49:51 | 只看该作者 �
看来楼主经常这样搞出经验了,不过说实在的脏的板子我也是看不过眼的.
发表于 2016-9-5 14:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 14:20:49 | 只看该作者 �
脏成这样的,用84消消
txj
那样不行吧,会不会腐蚀芯片啊?  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:21
发表于 2016-9-5 14:34:07 | 只看该作者 �
这来钱的方法也太简单了!!!!!
发表于 2016-9-5 14:40:22 | 只看该作者 �
洗板大法这么奏效么
