查看: 2557|回复: 6
ASUSp4bgl-vm开机画面当机!求解!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-8 10:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块因电源电压过高烧掉的ASUS p4bgl-vm板。接到的时候不能开机,摸SB温度极高。然后拆掉网卡。故障不变。判断为SB坏。后换了SB出现了如下现象:能跑码。显示画面在刚刚检测到CPU主频的时候就停了,还没到显示内存容量。诊断卡代码为18。不能进COMS。键盘不起作用,请问下各位高手。这个是什么引起的?
发表于 2007-7-8 11:50:34 | 只看该作者 �
重点检测各个点的供电正不正常?
发表于 2007-7-8 12:13:12 | 只看该作者 �
如果排除南桥的问题,就先刷BIOS咯。呵呵
不过内存的工作条件也要好好查
发表于 2007-7-8 13:21:39 | 只看该作者 �
BIOS刷过。故障不变。现在就是怀疑IO有问题。但没相同型号的换
发表于 2007-7-8 15:33:47 | 只看该作者 �
如果SB是旧的很可能是SB不良.有遇到好多类似的.
发表于 2007-7-9 14:12:19 | 只看该作者 �
有条件换南桥 没办法换I/O
郁闷啊~
发表于 2007-7-24 18:17:03 | 只看该作者 �
I/O的原因
大概I/O的原因
