收藏本版 (217) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13714|排名: 33
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 亏死了 大家帮帮我啊 会员83300 2008-9-8 62777 会员10070 2008-9-8 19:12
预览 求助:电源故障引发重启 会员61449 2008-9-4 32757 会员61449 2008-9-7 16:04
预览 请教一个AT电源的问题 attachment 会员73599 2008-8-25 164147 会员68680 2008-9-7 13:43
预览 ATX 电源维修一例 agree 会员3891 2008-9-6 16703 会员55730 2008-9-6 19:35
预览 为什么测试339的4、7脚电压时就会有12V电压输出了? 会员78657 2008-9-5 43325 会员10298 2008-9-6 18:09
预览 ATX电源问题 会员72122 2008-9-5 62428 会员55730 2008-9-6 12:42
预览 辅助电源次级在待机和工作时输出电压不同的问题. 会员61170 2008-8-6 83293 会员61568 2008-9-5 07:49
预览 TO-3P封装的13009L用什么管子可以代?(已经解决) attachment 会员64645 2008-8-29 46535 会员64645 2008-9-4 01:48
预览 航嘉HK400电源 attachment 会员13276 2008-8-31 67989 会员49362 2008-9-2 20:47
预览 通电即烧开关管 会员78795 2008-9-1 02182 会员78795 2008-9-1 22:15
预览 一杂牌电源维修 agree 会员72707 2008-9-1 05289 会员72707 2008-9-1 21:23
预览 请教电源维修中注意的事项 会员54831 2008-8-29 32892 会员16171 2008-8-31 21:39
预览 电源被雷击的问题 会员75554 2008-8-19 82870 会员16171 2008-8-31 21:34
预览 电源问题,求大虾分析分析! 会员76259 2008-8-21 52661 会员 2008-8-31 18:49
预览 求助谁列出点ATX电源元件代换表 会员21952 2008-8-29 22477 会员11702 2008-8-30 09:08
预览 长城250-sp4维修手札 recommend 会员40712 2008-8-29 56334 会员13007 2008-8-30 07:00
预览 铁将军300t电源ps-on高电压待解 会员33846 2008-8-27 22900 会员 2008-8-27 23:23
预览 13007的大功率管代换问题。 会员68560 2008-8-27 14083 会员11702 2008-8-27 15:36
预览 世纪之星电源故障 会员73621 2008-8-26 32453 会员73621 2008-8-26 22:15
预览 电容爆炸了两个 会员63251 2008-8-25 62869 会员63251 2008-8-26 19:21
预览 电源有待机电压但启动不了 会员76801 2008-8-26 12626 会员3847 2008-8-26 17:02
预览 金河田K7-335电源关机有轻微“叽”的一声。 会员68560 2008-8-13 42702 会员53298 2008-8-26 00:13
预览 电源待机电压正常,绿线只有0.25V,短接不启动! 会员58392 2008-8-25 64742 会员53298 2008-8-25 23:40
预览 紫5伏电压偏低 会员51611 2008-8-24 22405 会员51611 2008-8-25 21:11
预览 (已解决)全汉电源通电半分钟按开机键才能开机之故障 recommend 会员38755 2008-8-23 89580 会员38755 2008-8-25 16:52
预览 +5VSB辅助电源管 attachment 会员76236 2008-8-23 74479 会员76236 2008-8-24 08:20
预览 全汉电源通电半分钟按开机键才能开机之故障 会员38755 2008-8-23 12012 会员10298 2008-8-24 02:04
预览 长城电源的辅助供电IC P1014 attachment recommend 会员13276 2008-8-16 37608 会员61170 2008-8-23 21:41
预览 D304是什么管子? 会员43666 2008-8-22 12955 会员49362 2008-8-23 00:58
预览 头疼的ATX电源问题的另一个问题 会员73621 2008-8-21 42913 会员33324 2008-8-22 22:46
预览 绿线不正常14V 会员41969 2008-8-18 32051 会员33324 2008-8-22 22:34
预览 二极管IN5844,不知道哪个型号可以替换喔 attachment 会员36487 2008-8-16 811351 会员7876 2008-8-20 18:40
预览 求一个8脚393和494想搭配的电源电路图 attachment 会员2226 2008-8-20 22820 会员2226 2008-8-20 15:49
预览 求助:北极之星 KD-300L短接绿黑线保护。 会员38221 2008-8-18 32826 会员 2008-8-19 14:53
预览 电源带负载不行 会员51611 2008-8-15 53150 会员51611 2008-8-19 12:02
预览 电源的5v 过低,只有4.4v,怎么解决? 会员58012 2008-8-12 46319 会员19777 2008-8-19 00:45
预览 电源特大疑难问题 会员13906 2008-8-18 42578 会员17761 2008-8-19 00:42
预览 机展电源5V3.3V同时对地短路 会员2226 2008-8-17 22497 会员17761 2008-8-19 00:29
预览 世纪之星一插电就有磁磁的响 会员24333 2008-8-7 133913 会员19777 2008-8-19 00:13
预览 ATX电源+12V电压低 会员58392 2008-8-17 58178 会员19777 2008-8-19 00:06
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
