查看: 5290|回复: 0
一杂牌电源维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-1 21:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友拿来一杂牌电源,短接绿黑线无反应,测绿线无5V电压,怀疑辅助电源没工作,经过仔细测量发现辅助电源管和周边电路正常,那就肯定负载有短路,仔细测量负载电路发现给绿线供电的整流管穿了,在检查了绿线周边电路无故障后换整流管,通电测绿线电压5V有了,短接绿黑线,风扇又呼呼的旋转起来,测量各负载输出电压正常,电源修好.至于5V整流管为什么会击穿估计是此杂牌电源用的整流管质量不良所至<个人愚见>.....!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20
