查看: 2870|回复: 8
电源被雷击的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-19 15:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手,你们好,希望你们能帮我解决一个棘手的问题 前几天我的电脑被雷打坏了 现在我通过测试 发现 电源保险没有短 也没有发现什么地方有烧焦的现象 大电容两个也是完好的 但是没有输出电压 什么电压都没有 通过短路14脚和15脚 发现风扇不转 其他口无电压 我想问问 这样的情况我应该检测什么地方为好 谢谢
急呀
发表于 2008-8-19 15:46:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有坏 从外表来看 什么都没有坏 这是我最郁闷的地方
请问你QQ是多少 我们Q聊 好嘛
发表于 2008-8-19 16:21:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晕了,这会光看到这样的贴子,如果楼主什么工具都没有还想把电源修好的话,建议送修,
发表于 2008-8-19 17:20:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是个懒人来的,动手拆拆玩,玩过就明白了。
发表于 2008-8-19 21:17:53 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换个电源管理芯片试试.以前有搞过这样的经历.
发表于 2008-8-27 17:15:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
被雷打坏一般都是烧二极管和开关管
发表于 2008-8-27 20:43:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
#6
就是就是,换个电源IC看看或你用万用表查查啊,修不好就换一个
发表于 2008-8-31 12:54:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测电压呀,从高压一路测下,小心电人
发表于 2008-8-31 21:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主发帖子应该详细点,是电源的辅助电源有没有工作,辅助电源没有工作就查启动部分,辅助电源工作了就查下控制部分为什么导致主电源没有输出,应该给详细点的数据我门才好帮你分析
