查看: 6334|回复: 5
长城250-sp4维修手札
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-29 13:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
接到销售商送来将要过保长城电源3台,经过测试,发现没有5v待机电压,清理灰尘,目测无烧焦变形元件,保险完好,待机电源管正常,由于待机电源采用自激振荡首先从基极查起,第一个目标就是r11,看外观为棕、黑、黄、金、绿应为10.4欧姆,实测已达到98千欧,更换后故障排除,拆开另外两台,同为此故障,由此可见,维修只要从原理下手,解决起来还是蛮方便的。
发表于 2008-8-29 14:01:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
棕、黑、黄阻值不应该是10欧姆啊,棕黑黄是100K啊
发表于 2008-8-29 14:03:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
而且若是启动电阻应该是100K以上
发表于 2008-8-29 16:30:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
什么眼神,没有看到是5色环电阻吗?谁讲过是启动电阻?
发表于 2008-8-29 17:32:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
详细说明一下,基极启动电阻为r10 、r10a,阻值相等560k,r11并不是基极启动电阻,具体原理大家以后遇到分析,我只是简单看了一下而已。
发表于 2008-8-30 07:00:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我这还有个长城电源,能用,只是待机时辅助供电管的那组散热片热
