查看: 6319|回复: 4
电源的5v 过低,只有4.4v,怎么解决?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-12 16:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一联想品牌机电源,无论是空载还是负载5v都只有4.4v,其他线路电压正常,接在电脑能开机,能正常使用,只是插USB设备就死机,USB接口电压也只有4.4V。请问这是什么原因,有没有把4.4V恢复的5v的方法?
另外,如果长期5v电压不够对电脑有没有什么影响?如果没有我打算用有源的usb Hub解决USB电压不足的问题?
[ 本帖最后由 任我觅 于 2008-8-12 16:49 编辑 ]
发表于 2008-8-12 22:12:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电源拆开看一下,检查一下有没有电容顶上有鼓起来的,有就换掉.
发表于 2008-8-15 15:05:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也遇到过这样的问题,它就是那种电源,你可以换一个你认为正常的电源,但没多长时间就会烧了,!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-17 12:10:04 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
搞点新鲜一点的问题撒,这个这么简单的就不用我说了.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
徐品权 -2
发表于 2008-8-19 00:45:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查变压器的次级电压,沿着红线跑电路,把相关元件换掉
