查看: 3150|回复: 5
电源带负载不行
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-15 15:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个电源短接绿线时各组电压输出都正常,单接一个硬盘也正常,但接上电脑后就不能工作,我把各组电压的电容都换了也不行,请问还有可能是什么元件坏了?
发表于 2008-8-15 15:59:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下2个高压开关管 ,有一个不良也会出现类似故障
发表于 2008-8-16 23:19:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查一下那两个大电容,容量不足,也影响到带
负载的能力.
发表于 2008-8-17 00:43:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
光耦的可能性也很大,刚解决了相同的问题。
发表于 2008-8-19 00:24:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
整流管变值也可能引起,应该先换滤波电解电容试一试。
发表于 2008-8-19 12:02:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
"整流管变值也可能引起,应该先换滤波电解电容试一试。"
多谢了,是5v的整流管不良.
