查看: 6703|回复: 1
ATX 电源维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-6 18:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加电无输出,测紫线(5V SB) 正常,短路绿线到地,风扇不转,测494 第4脚0V,说明输出无短路,
进一步查494  12脚电压 4.5V  ( 偏低) 8,11脚 2V  说明 494 供电有问题,查供电(17.5V)是输出2极管通过1.5k电阻提供的,量此电阻值正常,直接短路此电阻,供电正常,短路绿线到地,风扇转输出正常!
[ 本帖最后由 不忽悠 于 2008-9-6 18:45 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
张先生 + 10 + 1
发表于 2008-9-6 19:35:37 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
到底是哪里的问题呢,没看明白
既然阻值正常为什么还要直接短路它,请教啦
