ZXCVWtest
收藏本版 (1147) |订阅
笔记本维修|MAC维修讨论
今日: 15 |主题: 239382|排名: 1
版主: 花晨月夕
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [维修经验] 华硕FX505DU外放耳机无声 attachment recommend agree 会员1134690 2021-1-24 71829 会员74484 2021-2-7 17:29
预览 [笔记本电脑] 手机维修免费图纸 会员534507 2021-2-7 21237 会员1313572 2021-2-7 14:44
预览 [求助中] 求ThinkPad T580 17812-1 图纸 attach_img recommend 会员927225 2021-1-29 31504 会员1113705 2021-2-7 14:06
预览 [维修资料] DELL 14-5447开机不显 attachment recommend 会员153478 2020-11-14 21167 会员623518 2021-2-7 12:39
预览 [笔记本电脑] 戴尔5420奇葩故障修复 1.3A 掉电维修 attach_img recommend  ...2 会员882356 2020-10-24 243854 会员1180291 2021-2-7 11:49
预览 [MACBOOK] A1278 不充电 补充:绿灯亮 顺便求图纸 谢谢! attach_img recommend  ...23 会员664972 2014-11-7 4310368 会员799931 2021-2-7 11:46
预览 [笔记本电脑] dell 1440 开机没有待机电压 attach_img 会员624146 2021-1-25 21643 会员624146 2021-2-7 11:19
预览 [维修经验] 华硕VM590Z 内存供电芯片断线不出内存供电维修 attach_img recommend agree  ...2 会员1167957 2020-2-21 286162 会员975297 2021-2-7 11:06
预览 [求助中] 求助,华硕VM590Z笔记本开机不进系统 新人帖 recommend 会员1296791 2020-11-24 152596 会员1115686 2021-2-7 11:06
预览 THINKPAD L410(DAGC2AMB8I0)短路引起的多点故障惨烈维修经历(有图纸,点位图) attachment 会员218816 2013-6-8 195784 会员1029944 2021-2-7 10:24
预览 [求助中] 各位大佬进来看看这个联想的怪故障:拔掉适配器花屏或黑屏 recommend 会员183740 2021-2-5 91987 会员1202567 2021-2-6 22:59
预览 [笔记本电脑] 换了硬盘重装系统usb不管了 新人帖 attach_img recommend 会员1253609 2021-1-31 173826 会员1288397 2021-2-6 20:03
预览 [维修经验] mbx-240 不过隔离 attach_img recommend agree  ...2 会员60146 2021-2-1 202204 会员33952 2021-2-6 20:03
预览 [维修经验] 老MACBOOK AIR升级大硬盘 会员1168 2021-2-6 61779 会员1168 2021-2-6 19:46
预览 [笔记本电脑] k47a点位图谁有 我这里只有图纸 attachment recommend 会员225083 2021-2-6 0618 会员225083 2021-2-6 19:07
预览 [已解决] 解决 HP Pavilion 20 开机灯闪6下 u24程序 attachment recommend agree 会员133252 2020-5-6 21578 会员752864 2021-2-6 18:01
[维修经验] 分享一个史上最难完全导通的隔离电路 - [阅读权限 30]attach_img recommend agree  ...23 会员888483 2019-8-19 401932 会员13996 2021-2-6 17:43
预览 [维修经验] 坑爹的dell14-5468 大短路 attach_img recommend agree  ...2 会员469840 2020-6-22 326128 会员462974 2021-2-6 17:19
预览 [维修经验] 又遇联想CFT31通病 新人帖 attachment recommend agree  ...2 会员1165023 2018-9-26 3514272 会员462974 2021-2-6 17:19
预览 [求助中] RT8204LGQW有能代替 会员198542 2021-2-6 11063 会员313951 2021-2-6 16:52
预览 [求助中] 戴尔游戏本七代标压处理器能拆下来,换到华硕机器上吗? attach_img recommend  ...2 会员375737 2020-9-29 282575 会员513420 2021-2-6 12:35
预览 [求助中] 有人在修HP 840 G5的机子吗? 会员982689 2021-2-6 01240 会员982689 2021-2-6 11:34
[笔记本电脑] 大战三星300E4A之偷天换日 - [阅读权限 30]attach_img agree 会员131657 2021-2-6 192 会员237997 2021-2-6 11:20
预览 发几个ASUS K42J 的BIOS(4M的) attachment recommend 会员109416 2011-10-18 118979 会员843743 2021-2-6 10:39
预览 [求助中] 联想b50正常开机没有声音 attach_img recommend 会员1285515 2021-2-1 121603 会员1285515 2021-2-6 10:14
预览 华硕A45V开机电流0.025A掉电绝杀 attach_img recommend agree 会员472864 2016-4-21 43349 会员570166 2021-2-6 09:08
预览 [维修资料] EC及电源管理芯片应用引脚图、主板高清图 recommend agree 会员1173025 2020-7-2 32896 会员1144065 2021-2-6 08:59
预览 [笔记本电脑] DELL 4110主板该公共点对地阻值30多欧从哪些方面检查? recommend 会员1173748 2021-2-5 31078 会员494089 2021-2-6 07:52
预览 [笔记本电脑] 联想小新v1000,跪求大神指点 recommend 会员1180079 2020-11-15 41471 会员1082 2021-2-6 00:58
预览 [求助中] 联想小新110开机掉电 有待机3.3V 和5V 求图纸 attach_img recommend 会员1125815 2019-8-18 72692 会员84793 2021-2-6 00:53
预览 [维修经验] 戴尔3421 12204-1 进水不开机报警2声 简单维修 attach_img recommend agree 会员1191903 2020-10-16 12260 会员1175165 2021-2-6 00:07
预览 [维修经验] 戴尔LA-9104p整机开机电流0.15 不显示维修 recommend 会员745549 2020-10-23 22051 会员1175165 2021-2-6 00:06
[维修经验] 戴尔5525板号LA-8251P 1.0开机正常风扇开始转就掉电 - [阅读权限 50]recommend agree 会员80447 2020-11-17 5265 会员484220 2021-2-5 23:55
预览 [维修经验] 戴尔lnsplron 5420不开机维修简单分享 attach_img recommend agree 会员618954 2020-11-22 143925 会员524887 2021-2-5 23:55
[维修经验] 戴尔机器开机不显示,拆开不触发 不、板号la-c361p 1.0 - [阅读权限 50]attach_img recommend agree 会员80447 2020-12-1 2559 会员1129514 2021-2-5 23:53
预览 [维修经验] 戴尔3440版号:13221-1上EC NPCE985P与NPCE885P不通用 recommend agree 会员209733 2020-12-13 11565 会员1199351 2021-2-5 23:52
预览 [已解决] 前两天遇到台索尼PCG-61712T掉电后续 recommend agree 会员886305 2016-4-24 153036 会员1254180 2021-2-5 23:04
预览 [求助中] 联想YOGA 2 PRO 20266 BIOS问题 attachment recommend 会员380019 2018-10-28 84580 会员666466 2021-2-5 18:32
预览 [笔记本电脑] 网上购买联想M4450被坑,艰难救火维修日记(一) recommend  ...2 会员1276197 2020-12-13 295155 会员240450 2021-2-5 17:35
预览 [求助中] 戴尔G3 求bios attach_img recommend  ...2 会员247066 2021-1-7 296265 会员587636 2021-2-5 17:15
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
