ZXCVWtest
查看: 3349|回复: 4
华硕A45V开机电流0.025A掉电绝杀
发表于 2016-4-21 16:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-8224P REV 1.0
机子到手加电测试发现电流明显偏低,应该是B电压都没有出来,拆机直接走仁宝的时序跑到3V_PCH桥供电没有转换出来,走图发现是Q38转换的,直接短接Q38的 DS级开机电流走上去了,拆掉Q38测控制级有13V供电,那很明显是Q38坏了更换上电一次亮机。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
黄鑫船 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1025263387 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-22 19:27:39 | 只看该作者 �
楼主高手!楼主高手!
发表于 2016-4-22 21:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥待机需二级转换的 不触发首查条件
发表于 2016-4-22 22:01:18 | 只看该作者 �
华硕还有仁宝代工的,少见
发表于 2020-8-16 14:07:37 | 只看该作者 �
非板载U的  就喜欢小电流掉电的   一般都是二级转换毛病
