查看: 2592|回复: 15
求助,华硕VM590Z笔记本开机不进系统
发表于 2020-11-24 19:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕VM590Z笔记本开机不进桌面,用u盘光驱重装系统引导成功但进不了PE,内存条也换了,不知是哪里坏,求论坛里的大师指导,谢谢
发表于 2020-11-25 07:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios,再检查显卡和内存
bios刷了也是原样  详情 回复 发表于 2020-11-25 11:08
发表于 2020-11-24 19:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统,PE卡在图1 ,几分钟后重启或自动关机
发表于 2020-11-24 19:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是台式机我会移出机箱,移除一切能移除的设备,选择轻装上阵,能缩小故障点
发表于 2020-11-25 10:27:45 | 只看该作者 �
可以先做一下桥,这种可以先试一下.
我还不会做桥,请指教  详情 回复 发表于 2020-11-25 11:10
发表于 2020-11-25 11:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2020-11-25 07:54
先刷个bios,再检查显卡和内存
bios刷了也是原样
发表于 2020-11-25 11:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YH小凡HY 发表于 2020-11-25 10:27
可以先做一下桥,这种可以先试一下.
我还不会做桥,请指教
发表于 2020-11-25 11:13:49 | 只看该作者 �
BGA上去先压一下,热风枪280吹一两秒也要以.
发表于 2020-11-25 11:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2020-11-25 13:23:35 | 只看该作者 �
桥的问题  华硕板子老问题之一
我用热风枪吹了故障依旧  详情 回复 发表于 2020-11-27 10:14
发表于 2020-11-27 10:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2020-11-25 13:23
桥的问题  华硕板子老问题之一
我用热风枪吹了故障依旧
发表于 2020-11-27 13:34:54 | 只看该作者 �
显卡估计有问题
开机起动正常,只是进不了桌面,这种故障可能要大师才能解决  详情 回复 发表于 2020-11-27 21:15
发表于 2020-11-27 21:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-30 19:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统试试吧
发表于 2020-11-30 20:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个带系统的硬盘试试
发表于 2020-11-30 23:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡logo估计是CPU挂了  我手上一台机子也是
