查看: 3754|回复: 24
[笔记本电脑]
戴尔5420奇葩故障修复 1.3A 掉电维修
发表于 2020-10-24 21:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
戴尔7420 有时候开机 电流1.3 不亮机  有时候开机 1.3掉电  BIOS 各种刷还是不行 显卡供电芯片 和外围附近电阻电容全换 EC换  还是故障依旧查各个供电均正常  无意中手指触碰到显卡 供电芯片 附近 亮机 手放开依旧亮机正常 重启还是掉电 再次重复测试 依旧亮机正常 摸到pr240时发现就是他了  给他串联了一颗小电容 一端接地  反复测试 故障解决 !
发表于 2020-10-25 09:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不一样的楼主,不一样的板
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-26 11:19:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉是PR238的问题,直接换300K/470K应该能好。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-26 00:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧成这样还能用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-26 11:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温控探头有问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 07:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容老化不都是并联电容吗,串联的话容量不是更小吗大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-25 18:10:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题是楼主为何想着给PR240电阻串联一个电容呢,这个是什么原理?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 18:09:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 18:09:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 15:49:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
是串联的电容吗? 不理解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 12:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板子命大得很,这样还能工作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 21:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我考!主板搞得 黑马秋的!也不洗干净 老火球
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 21:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,那一块都糊了,居然也行?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 00:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不会告诉我是你把板子焊成这个死样子了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 04:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
助焊剂搞多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 09:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  板子被摧残成这样也是没谁了》》》》》》》》》》。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 09:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电容问题   头疼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-27 16:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好黑哟
发表于 2020-10-27 22:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
烤板技术牛逼
发表于 2020-10-28 00:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控的问题吗?为何串联电容呢?
