ZXCVWtest
查看: 2205|回复: 20
mbx-240 不过隔离
发表于 2021-2-1 11:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mbx-240 不过隔离 ,找不到图纸,sony 的隔离电路都有一路保护电路控制,到温控等,比较复杂,没图纸就不好查了,直接改了,改完充放电完全正常,两个隔离管的G极 直接敲开直接连接充电芯片的24V输出,
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
81924964 + 2 基础很扎实吗
发表于 2021-2-1 21:31:31 | 只看该作者 �
这样都行呀,服了你了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-1 16:51:36 | 只看该作者 �
高手 好用就行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-1 16:49:46 | 只看该作者 �
技术可以,啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 14:35:13 | 只看该作者 �
怎么老的还修????????
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 12:26:56 | 只看该作者 �
索尼的老机器了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-2 08:45:54 | 只看该作者 �
学习了,值得分享。
发表于 2021-2-2 10:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服佩服佩服绝绝绝!!!
发表于 2021-2-2 11:19:03 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-2-2 13:38:19 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-2 13:59:54 | 只看该作者 �
楼主的基础看来很扎实,这样该电路,一般人做不到。
发表于 2021-2-2 15:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅就是老师傅
发表于 2021-2-2 18:36:22 | 只看该作者 �
老师傅就是老师傅
发表于 2021-2-2 23:25:49 | 只看该作者 �
提供了不错的思路,以前碰到过,修好了隔离,其他的还有问题,没有继续下去,就是因为没有图纸
发表于 2021-2-3 13:48:15 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-3 17:11:40 | 只看该作者 �
相当老的机器!艰难的维修过!
发表于 2021-2-3 17:56:54 | 只看该作者 �
SONY的经常有这个故障,不过改了充电老是不正常
发表于 2021-2-5 00:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚好修了一台同型号的,不过故障不同。参考楼主的接线方法,可行。
发表于 2021-2-5 11:52:19 | 只看该作者 �
高手 好用就行
发表于 2021-2-5 13:38:10 | 只看该作者 �
这样改后充电可以正常吗
