收藏本版 (1147) |订阅
笔记本维修|MAC维修讨论
今日: 20 |主题: 239385|排名: 1
版主: 花晨月夕
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [笔记本电脑] la-d051p 有正在修这个主板的兄弟没 attachment 会员457368 2020-5-22 71044 会员1075804 2023-8-23 11:13
预览 [surface] surface pro5升级内存,更换识别电阻 recommend 会员1329722 2022-11-22 02019 会员1329722 2023-8-23 06:16
预览 [求助中] surface pro7,这个地方的电压2.3v,是不是后面有供电什么击穿了? recommend 会员1329722 2023-2-12 171186 会员1378352 2023-8-23 06:12
预览 [surface] surface翘铁盖 attach_img recommend 会员712592 2023-2-13 182062 会员1199528 2023-8-23 06:12
预览 [求助中] 求助 有没有哪位大神知道surface pro5 硬盘改位置怎么改的 attach_img recommend 会员1384924 2023-2-14 51081 会员1334602 2023-8-23 06:11
预览 [surface] 接修surface Pro7 I7高配,logo界面花屏一例 attach_img recommend agree  ...2 会员888483 2023-2-16 224482 会员783452 2023-8-23 06:11
预览 [求助中] 求助小米笔记本TM1703升级板载内存 recommend 会员682939 2022-6-24 43914 会员1475132 2023-8-23 00:29
预览 [笔记本电脑] y400的坑爹维修记录 recommend 会员1050384 2017-8-4 71333 会员990945 2023-8-22 17:44
预览 [求助中] 修全版供电问题! attach_img recommend agree 会员1113061 2016-6-21 141966 会员865120 2023-8-22 15:52
预览 [维修经验] 红米XMA2011-CJ板号NB2502,未过保修的机子 attach_img recommend agree 会员580048 2021-1-13 176520 会员697718 2023-8-22 15:45
预览 [求助中] 联想k20-80 版号13335-1 求这个芯片的。 attach_img 会员1448768 2023-8-22 1762 会员1448768 2023-8-22 15:34
预览 [求助中] 联想 威6 14ITL和 小新15ARE 2020插电池不能正常开机 recommend 会员1115928 2023-7-23 11712 会员1115928 2023-8-22 14:38
预览 联想B520r2黑屏维修一例 attach_img 会员677515 2014-9-27 65728 会员1048095 2023-8-21 21:51
预览 [笔记本电脑] 神州 Z7-KP7GC 暗屏 调大亮度会闪一点点亮 attach_img recommend agree  ...2 会员624146 2021-1-3 214912 会员1048095 2023-8-21 21:27
[维修经验] 神州战神 Z7M-KP7GC 开机亮度一直很暗无法调节亮度 - [阅读权限 200]attach_img recommend 会员949303 2021-7-26 4182 会员1048095 2023-8-21 21:21
预览 [笔记本电脑] 求华硕FX505GM 点位图和电路图 attachment 会员1240397 2023-7-29 81195 会员287233 2023-8-21 16:21
预览 [求助中] 公共点维修 attach_img recommend 会员1189803 2023-8-20 4795 会员487836 2023-8-21 15:46
预览 [求助中] 联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示求助 attach_img  ...2 会员638564 2019-8-17 305197 会员792852 2023-8-21 15:18
预览 [surface] 今日第三贴,接修surface go进水不充电维修一台 attach_img recommend agree  ...2 会员888483 2023-4-4 233504 会员888483 2023-8-21 14:56
预览 [surface] Surface Pro 9刷完原厂BIOS后 型号变回工厂型号 新人帖 attach_img recommend 会员1493237 2023-4-12 21996 会员1493237 2023-8-21 14:51
预览 [surface] surface Pro7 不触发。 attach_img recommend 会员1455918 2023-7-12 41594 会员1455918 2023-8-21 14:03
悬赏 预览 100点下载分求联想b520e图纸以及液晶驱动板程序 - [悬赏 100 分下载分] 会员37433 2013-9-14 65590 会员140960 2023-8-21 13:58
预览 [求助中] la-7811p 开机屏不亮 外接正常  ...2 会员230934 2017-6-29 202876 会员227673 2023-8-21 13:32
预览 [求助中] surface laptop4有13寸和15寸 recommend 会员1470319 2023-7-29 0566 会员1470319 2023-8-21 12:24
预览 [华硕] 华硕A401L亮机BIOS attachment recommend 会员1103354 2017-12-13 12349 会员107951 2023-8-21 10:47
预览 [求助中] TUF B450M 不亮机求助 会员1484037 2023-8-20 3686 会员383139 2023-8-21 09:40
预览 [已解决] A1708暗屏维修非屏幕问题 attach_img recommend agree  ...2 会员1205926 2020-7-12 205382 会员1048095 2023-8-21 09:06
预览 [求助中] 丝印 DMF Z8 SOT-23封装有知道参数的吗? recommend 会员314811 2019-8-28 41243 会员314811 2023-8-21 03:58
预览 [求助中] AMD R9 5900HX,RTX3080不显示 会员1018703 2023-8-20 51132 会员1113629 2023-8-21 02:14
预览 [求助中] microsoft 1796 新人帖 recommend 会员1169331 2019-9-19 93425 会员783452 2023-8-20 23:24
预览 [笔记本电脑] SURFACE 1796 M1007506-015上电掉电没修好但积累一点点东西 attach_img recommend agree 会员483664 2020-3-28 84494 会员664994 2023-8-20 23:24
预览 [求助中] 机器检测不到电池跟没有插电池一样 attach_img recommend 会员1470319 2023-6-6 111590 会员1499872 2023-8-20 23:16
[维修资料] 关于Lenovo拯救者14 15 MAC地址为全0的解决方法 - [阅读权限 190]attach_img recommend 会员600533 2023-4-1 2109 会员124614 2023-8-20 22:55
预览 [维修经验] 联想E480外接正常内接不亮简单维修 attach_img recommend agree 会员1312997 2023-8-20 31641 会员662140 2023-8-20 22:41
预览 [笔记本电脑] 联想小新pro-13 2019 花屏 会员332211 2023-8-20 21178 会员662140 2023-8-20 22:40
预览 [求助中] 联想小新-14API 青春版2019上电0.3A 会员446203 2023-8-20 2875 会员1055044 2023-8-20 22:17
预览 [维修经验] 秒杀三星R440L掉电 attach_img recommend agree  ...2345 会员891213 2016-2-20 999853 会员1048095 2023-8-20 20:20
预览 [求助中] 神州战神Z7M-KP7GC笔记本维修 attach_img recommend 会员491730 2022-2-10 62048 会员21294 2023-8-20 20:15
预览 [维修经验] 联想G470上电电流0.2A不是通病维修 attachment recommend agree 会员225292 2020-8-7 176985 会员21294 2023-8-20 20:14
预览 [维修经验] HP TPN-Q173 待机0.007维修(附图纸,点位图,BIOS) attachment recommend agree  ...2 会员626469 2020-12-19 307536 会员1048095 2023-8-20 17:35
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
