查看: 2877|回复: 20
la-7811p 开机屏不亮 外接正常
发表于 2017-6-29 22:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-7811p 开机屏不亮 外接正常 刷过BIOS   看了图纸 反面有个u23转接芯片  怀疑它坏 有人遇到过吗
发表于 2017-6-29 22:55:42 | 只看该作者 �
   查查这个芯片供电什么的啊   要不就换一个
发表于 2017-6-29 23:01:03 | 只看该作者 �
测下条件啊 记得有坛友发过类似帖子
发表于 2017-6-29 23:22:06 | 只看该作者 �
供电多测过 都正常 论坛好几位 坏1.3V的 我的机器 1.3v正常   刷了U24 问题一样
发表于 2017-6-30 13:02:06 | 只看该作者 �
有时显卡坏也可能这样啊
发表于 2017-6-30 13:08:41 | 只看该作者 �
测一下屏线阻止
发表于 2017-6-30 13:11:24 | 只看该作者 �
查下LVDS电路部分供电电压
发表于 2017-6-30 14:58:54 | 只看该作者 �
显卡啊。。显卡也会导致这样的
发表于 2017-6-30 15:07:16 | 只看该作者 �
测试一下屏供电有吗  直接拉过去试试
发表于 2017-6-30 16:05:47 | 只看该作者 �
首先排除屏线和屏,如果都正常可以换一个转换芯片试试 你也可以问问客户机器是用来玩游戏的吗?或者看看灰尘多不多
发表于 2017-6-30 22:30:27 | 只看该作者 �
换屏  EDID  屏线阻值  显卡 显存
发表于 2017-7-1 00:15:31 | 只看该作者 �
楼主可以先测下有没有输出信号到转换芯片那里
发表于 2017-7-1 00:38:08 | 只看该作者 �
测一下屏幕的工作条件吧,楼主就这几个简单的字介绍 ,很难帮到你的
发表于 2017-7-1 00:53:28 | 只看该作者 �
暗屏吧。。。会不会。。。。还是屏没有19v。。。。。
发表于 2017-7-1 09:16:01 | 只看该作者 �
看看是不是暗屏啊,挨个测信号,,,,,我有个暗屏,只能量一分钟,就安平
发表于 2017-7-1 09:28:36 | 只看该作者 �
   下个图纸看一下 ,,有些机子  还有一个芯片
发表于 2017-7-1 11:33:09 | 只看该作者 �
已经修好了   U24  BIOS第5    6 脚断线 连上OK
发表于 2017-7-1 11:37:17 | 只看该作者 �
要是有转换芯片的主板,可以先测下转换芯片的供电是不是正常,一般来说正常的话并且芯片外部不带ROM,大多数都是芯片坏了
发表于 2017-7-1 11:37:55 | 只看该作者 �
但是楼主你也得也换屏试一下,保证不是屏坏的前提下再换芯片
兄弟说的是 但是 我没有屏换 最坏的打算就是屏了 正好笔记本要订芯片 顺便一起 最后不是芯片坏 已经修好了  详情 回复 发表于 2017-7-1 14:00
发表于 2017-7-1 14:00:43 | 只看该作者 �
