查看: 1186|回复: 17
surface pro7,这个地方的电压2.3v,是不是后面有供电什么击穿了?
发表于 2023-2-12 17:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了电感测的。这颗1.8v的芯片也没输出了,
发表于 2023-2-16 08:06:32 | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2023-2-15 21:51
串电问题解决了,大佬,这个VCc什么意思,1.8v的供电芯片的 Vin是公共点,6v,上面还有个VCc,测不到电压 ...
不是应该先说下串电怎么解决的吗
都解决了,串电是背面的一个磁传感器损坏,拆了供电的电阻,这个地方应该是自举升压电容问题,换了一个,就出1.8供电了,但是还有问题,触发后,十秒到20秒左右关机,刷bios好像不管用。  详情 回复 发表于 2023-2-16 09:41
发表于 2023-2-15 21:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2023-02-13 08:36
换芯片不行的话,断开隔离点,看是不是后端后端串过来的
串电问题解决了,大佬,这个VCc什么意思,1.8v的供电芯片的 Vin是公共点,6v,上面还有个VCc,测不到电压啊,芯片坏了吗?触发也没输出。这个图.6.2v实际是Vin的,VCc没有电压
VCC是芯片自身的供电,看这个图应该是芯片自己产生给自己的  发表于 2023-2-16 08:12
不是应该先说下串电怎么解决的吗  详情 回复 发表于 2023-2-16 08:06
发表于 2023-2-15 19:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个串电怎么测,接1.8v电压上去,电流只有0.08
发表于 2023-2-15 19:06:11 | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2023-2-15 18:19
你好,换了芯片还是没有输出,一开始芯片待机就有0.9v,多触发几次就没有输出了,这个开启信号还没发出, ...
后面串电可能
这个串电怎么测,接1.8v电压上去,电流只有0.08  详情 回复 发表于 2023-2-15 19:29
发表于 2023-2-15 18:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,换了芯片还是没有输出,一开始芯片待机就有0.9v,多触发几次就没有输出了,这个开启信号还没发出,不应该有电压啊,
后面串电可能  详情 回复 发表于 2023-2-15 19:06
发表于 2023-2-13 19:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2023-02-13 14:16
换个芯片试一下先,不行就像饼哥讲的,隔离点断开,测下还有电不
芯片还没到,那个隔离点的  电阻,它没装,感觉换个1.8的芯片就行了,等换完成功,告诉你们
发表于 2023-2-13 14:16:17 | 只看该作者 �
芯片还没到,那个隔离点的 电阻,它没装,感觉换个1.8的芯片就行了,等换完成功,告诉你们  详情 回复 发表于 2023-2-13 19:55
发表于 2023-2-13 08:36:12 | 只看该作者 �
串电问题解决了,大佬,这个VCc什么意思,1.8v的供电芯片的 Vin是公共点,6v,上面还有个VCc,测不到电压啊,芯片坏了吗?触发也没输出。这个图.6.2v实际是Vin的,VCc没有电压  详情 回复 发表于 2023-2-15 21:51
你好,换了芯片还是没有输出,一开始芯片待机就有0.9v,多触发几次就没有输出了,这个开启信号还没发出,不应该有电压啊,  详情 回复 发表于 2023-2-15 18:19
发表于 2023-2-16 09:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2023-02-16 08:06
不是应该先说下串电怎么解决的吗
发表于 2023-2-24 05:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是一直没有集显供电,而且集显驱动打不上?
