查看: 5336|回复: 20
[已解决]
A1708暗屏维修非屏幕问题
发表于 2020-7-12 19:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
       看了网上很多人都说A1708暗屏是屏幕问题是通病 也没考虑多直接订了块上半套,屏幕到了换上无语了,还是暗屏,闷逼了,那只能老老实实一步一步查了 量了一下小板电压 3V3 电压 3.3正常   pwmo   2.5感觉也正常    VLED 无电压 这下一看问题应该在这 背光供电无电压  各项电压查了一下都正常PPVOUT_S0_LCDBKLT(无电压)说明背光芯片还没有完全工作 打开点位查了下关联元器件,随便量了下发现惊喜 电容一端接地一端只有10几,这个电压正常应该50多V不应该就10几,说明短路了,开始维修人员都喜欢干的烧鸡大发,果然惊喜来了C8461电容短路翘掉阻值立马上来,上电测试 52V出来了,完美亮机,总结一点还是不能偷懒,不能要冲动
顺便给大家分享下图纸点位
www.chinafix.com迅维网_820-00840-A图纸点位软件一套.rar
5.11 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位软件图纸一套
参与人数 6下载分 +14 +14 收起 理由
洳湜洏悱 + 3 + 3
电脑维修安装 + 2 + 2
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!论坛有的附件不用上传
发表于 2020-7-13 14:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏比屏幕坏要好 屏幕贵
发表于 2020-7-12 22:30:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修这个就是要认真查,不能盲目的就是搞通病搞排线
发表于 2020-7-12 23:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病也有不通的时候。量下总没坏处,修好才是硬道理。
发表于 2020-7-13 08:49:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来楼主有修苹果知识哦
发表于 2020-7-13 13:06:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-13 14:00:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量量有惊喜的
发表于 2020-7-13 14:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
短路还有10几伏?是对地10几欧吧
发表于 2020-7-13 14:40:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有时候还是要量一下再决定
发表于 2020-7-13 17:28:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,赚了就行
发表于 2020-7-13 17:36:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个屏要多少钱
发表于 2020-7-13 18:51:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习
发表于 2020-7-14 15:32:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2020-7-14 22:12:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好多都是排线问题
发表于 2020-7-17 11:58:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
通病也有不通的时候
发表于 2020-7-17 11:59:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
通病排线问题 接起来就好,找到新方法接了,不返修
发表于 2020-7-17 12:35:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错,是运气也是实力
发表于 2023-8-7 18:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了!
发表于 2023-8-7 18:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎 真幸运 我修到一台总线组织偏低 难搞
发表于 2023-8-20 15:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
