查看: 2062|回复: 18
[surface]
surface翘铁盖
发表于 2023-2-13 15:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家翘这些铁盖子都是用什么工具啊  太费镊子了
发表于 2023-2-20 23:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后pcb都拉断了出来了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-20 22:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用强力吸盘
然后pcb都拉断了出来了  详情 回复 发表于 2023-2-20 23:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-16 16:00:10 | 只看该作者 �
是的  屏蔽罩不好拆  没有合适的工具
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-16 14:43:09 | 只看该作者 �
这机器太难拆
是的 屏蔽罩不好拆 没有合适的工具  详情 回复 发表于 2023-2-16 16:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-15 13:33:30 | 只看该作者 �
这机器太变态了,难拆的要死
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-14 21:24:22 | 只看该作者 �
我用刀片敲那个卡扣的地方...敲一个刀片就坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-13 16:15:01 | 只看该作者 �
1037874846 发表于 2023-2-13 16:02
用指甲扣得出来不
额  镊子都这样了  指甲盖还要的吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-13 16:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用指甲扣得出来不
额 镊子都这样了 指甲盖还要的吗  详情 回复 发表于 2023-2-13 16:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-21 00:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 07:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪吹,翘片撬,参考撬手机屏蔽罩的方法
好的 这个不用吹 卡住的  详情 回复 发表于 2023-2-27 15:25
发表于 2023-2-22 11:05:33 | 只看该作者 �
感谢分享 学习啦
发表于 2023-2-25 10:34:51 | 只看该作者 �
楼主技术精湛
发表于 2023-2-27 11:17:50 | 只看该作者 �
技术不到位 方法不对
发表于 2023-2-27 13:10:29 | 只看该作者 �
拆机棒从接触点一个一个翘
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-27 14:25:27 | 只看该作者 �
这个的确是不好撬  我都是一个一个慢慢用镊子撬
毁了几把镊子了 发现用撬棒不错  详情 回复 发表于 2023-2-27 15:23
发表于 2023-2-27 15:23:29 | 只看该作者 �
毁了几把镊子了  发现用撬棒不错
发表于 2023-2-27 15:25:40 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2023-2-21 07:26
风枪吹,翘片撬,参考撬手机屏蔽罩的方法
好的  这个不用吹  卡住的
发表于 2023-2-27 15:40:21 | 只看该作者 �
这机器看到都不想搞
