查看: 1567|回复: 11
机器检测不到电池跟没有插电池一样
发表于 2023-6-6 16:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2023-6-6 17:39:49 | 只看该作者
回帖奖励 +5 分下载分
查I2C
嗯~思路明确  详情 回复 发表于 2023-6-7 07:16
发表于 2023-6-7 07:16:04 | 只看该作者
这个就是l2c怎么往下去查查哪个信号  详情 回复 发表于 2023-6-7 10:35
发表于 2023-6-7 10:04:27 | 只看该作者
查看下,电池有点电
再查下,电池检测脚(插上电池或者取下电池信号会变低或者变高《没记》)
再查下两根通讯有没有波形
实在不行跟换电池(这个应该是第一步最好判断,判断电池没坏)
发表于 2023-6-7 10:35:49 | 只看该作者
发表于 2023-6-7 11:59:36 | 只看该作者
查下两根通讯有没有波形
发表于 2023-6-7 23:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者
电池信息去ec,找对应ec脚位
发表于 2023-6-8 08:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者
主要是要用示波器测一下电池两根数据线有没有波型
发表于 2023-6-13 12:19:34 | 只看该作者
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-6-15 09:44:58 | 只看该作者
查找电池检测信号CELL,这个是机器检测电池的信号,这个信号有问题是检测不到电池
发表于 2023-6-15 12:24:27 | 只看该作者
跟着学习 一下我小技巧
发表于 2023-6-15 18:36:49 | 只看该作者
查ec   发出的性号
