收藏本版 (325) |订阅
电脑维修|硬件维护
今日: 0|主题: 52305|排名: 38
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 求华硕玩家国度M 8 H 主板点位图。 attachment 会员814238 2018-10-18 31525 会员814238 2018-10-24 23:19
预览 华硕X32U 待机电流0.01正常,触发后跳到0.48左右就落下来了,请问各位高手应该是哪 recommend 会员1145463 2018-10-18 1977 会员1170022 2019-10-24 01:05
预览 七彩虹C.B75K V22 官网BIOS attach_img 会员958025 2018-10-18 01597 会员958025 2018-10-18 20:48
预览 联想y470开机出logo黑屏 新人帖 会员1165365 2018-10-18 21534 会员1136323 2018-10-19 09:37
预览 isl6333不出电压 attach_img 会员943889 2018-10-18 2840 会员833426 2018-10-19 10:47
预览 求解,数字型三极管导通条件,npn/pnp电流流向区别 新人帖 attach_img 会员1167332 2018-10-18 44323 会员1167332 2018-11-5 23:49
预览 H61主板 上电时序框图 attach_img recommend agree 会员1163208 2018-10-18 84163 会员1169928 2024-9-17 19:55
预览 有谁知道这给MOS管是什么型号的 attach_img 会员865591 2018-10-18 31388 会员865591 2018-10-19 14:04
预览 这两种接口有什么区别,可以通用吗? attach_img 会员401987 2018-10-18 4983 会员401987 2018-10-18 18:23
预览 A1534 不认硬盘 UMT主板820-00045-A attach_img recommend agree 会员1129356 2018-10-18 37043 会员168926 2022-3-5 11:59
预览 如何判断是电池坏还是充电点路问题,说下思路也可以联想V 370 attach_img 会员859315 2018-10-18 51263 会员15888 2018-10-18 16:15
预览 YOGA 3 14 结电池不开机 attach_img 会员579938 2018-10-18 11475 会员579938 2018-10-18 14:32
预览 联想 IH61M和IS7XM 这两种主板那位大神会通过软件写入BIOS 会员1170108 2018-10-18 72270 会员1143994 2018-10-18 18:47
预览 联想X201风扇报错 fan error 故障解决 新人帖 attach_img recommend 会员1170280 2018-10-18 23994 会员240202 2020-7-6 20:30
预览 技嘉H77.B75等大板不定时死机。 agree 会员1168723 2018-10-18 32765 会员1170444 2018-10-19 19:52
预览 技嘉GA-B75M-D3V R2.0触发掉电瞬间无复位 实战经验 attach_img recommend agree 会员824581 2018-10-18 123587 会员1171805 2022-8-7 07:57
预览 单U的主板 新人帖 会员1170185 2018-10-18 5825 会员1169928 2018-10-23 21:34
预览 小6开机到屏锁阶段.刷机抱4013 新人帖 会员1170041 2018-10-17 2818 会员1164861 2018-11-10 19:35
预览 小米笔记本Air非原装充电器魔改充电 新人帖 attach_img recommend 会员1126771 2018-10-17 16554 会员1126771 2020-2-16 17:27
预览 联想全系列主板bios需要请留意 attach_img 会员1161753 2018-10-17 91913 会员424031 2018-10-20 10:24
预览 求L430 独显 图纸 recommend 会员967186 2018-10-17 01068 会员967186 2023-9-18 16:10
预览 V星945GCM5 V2跑码挡在0402,帖子里有详细描述 recommend 会员1169928 2018-10-17 31106 会员85120 2019-7-8 13:42
预览 跪求X200 BIOS 07226-4 Mocha-1 MB48.47001.041的图纸 新人帖 会员1166305 2018-10-17 0791 会员1166305 2018-10-17 18:41
预览 笔记本上电时序全解 attachment 会员1170257 2018-10-17 01171 会员1170257 2018-10-17 18:12
预览 华硕X555L 待机电流 0.2 attach_img agree 会员194666 2018-10-17 92742 会员1157664 2018-10-18 18:10
预览 求NM-A481的点位图 会员443731 2018-10-17 21549 会员1170189 2018-10-17 19:39
预览 K-T1037G主板不触发。 attach_img agree 会员657136 2018-10-17 21525 会员657136 2018-10-19 16:55
预览 求技嘉u主板GA-B75-D3V的点位图 会员743826 2018-10-17 21446 会员1168723 2018-10-19 08:54
预览 求笔记本维修指导思路 attach_img 会员859315 2018-10-17 91352 会员1142261 2018-10-18 11:19
预览 芯片资料 G5310 5310 PDF attach_img agree 会员435479 2018-10-17 1923 会员1170245 2018-10-17 13:35
预览 苹果A1534不充电,接电源暗屏,用电池OK 电源暗屏 attach_img 会员1169942 2018-10-17 55426 会员1136323 2021-7-31 15:52
预览 这个MOS管烧成这样 还有办法焊接吗? attach_img 会员920740 2018-10-17 102415 会员874956 2018-10-20 12:11
预览 宏碁 JE40-CP MP 会员1130177 2018-10-17 0963 会员1130177 2018-10-17 10:31
预览 dell E197FPF显示器暗屏维修 会员1112457 2018-10-17 21747 会员1112457 2018-10-19 12:53
预览 求助中] 求芝奇F3-12800CL9-8GBXL SPD bios好心人给个 recommend �*** 2018-10-17 0521 会员 2019-10-14 07:57
预览 磐正ak780lm d3 BIOS attachment 会员41 2018-10-16 0530 会员41 2018-10-16 22:14
预览 求超威X10DRD-INTP图纸 会员179580 2018-10-16 0852 会员179580 2018-10-16 21:51
预览 求助 戴尔 m5110开机出现logo后,不进系统 新人帖 attach_img 会员1162141 2018-10-16 91712 会员1157664 2018-10-18 18:04
预览 显卡无输出,输出部分电容缺失 会员1166651 2018-10-16 2747 会员1164957 2018-10-29 21:01
预览 FX53V 开机无显 会员697786 2018-10-16 31633 会员668493 2018-11-13 18:07
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
