查看: 3561|回复: 12
技嘉GA-B75M-D3V R2.0触发掉电瞬间无复位 实战经验
发表于 2018-10-18 10:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B75M-D3V R2.0触发掉电瞬间无复位 接板是二修板 上电瞬间测量CPU 桥 Vtt 1.8 1.2 电压都出来了 IO 电压检测也正常 这里绕过200字其他各种检查 相信大家知道碰到上电无限循环故障都比较头痛 各种电压小信号 都会引起触发掉电 注意这个板是掉电瞬间无复位,直接给结果 原来是主BGA 边上SATA边上(看图)有个电阻腐蚀 这个板我没有图纸所以这个电压不知道是干什么的(望大家谁有图纸看一下这个电压是做什么的 大家参与进来发表学习) 右边3.3经·过一个电阻分压好板有3.3故障板只有1.2V 换了电阻立马亮机,上一家同事 我看关键点都动过了 没有解决 这个结果希望能帮到大家 顺便请大家给我加分 上迅维6-7年等级还是维修学徒 哎哎 很多帖子都不能分享 等级不够!再次感谢大家为我做这点微不足道的贡献加分,这是我的动力!!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
583600096 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-10-18 10:57:25 | 只看该作者 �
没有复位的,先从桥是否得到PG查起
没有图纸 点位 没办法查 有些板只有凭经验了  详情 回复 发表于 2018-10-18 11:17
发表于 2018-10-18 11:17:22 | 只看该作者 �
旭日再东升 发表于 2018-10-18 10:57
没有复位的,先从桥是否得到PG查起
发表于 2018-10-18 21:04:33 | 只看该作者 �
具体是那颗,被你的图挡住了。
图片手指的方向 有个小电阻 有张图片的!  详情 回复 发表于 2018-10-19 13:36
发表于 2018-10-18 21:16:44 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-19 13:36:20 | 只看该作者 �
可比克1881 发表于 2018-10-18 21:04
具体是那颗,被你的图挡住了。
发表于 2018-10-19 17:28:58 | 只看该作者 �
现在下载分要求太高了,都要水贴才行了~~
发表于 2018-10-20 10:26:28 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 太谢谢了学习中
发表于 2018-10-20 10:49:47 | 只看该作者 �
修个主板收多少钱?????。。。。。。
一般刷BIOS这些40起步 你们那边尼?  详情 回复 发表于 2018-10-21 10:22
发表于 2018-10-21 10:22:22 | 只看该作者 �
迅维网刘永超 发表于 2018-10-20 10:49
修个主板收多少钱?????。。。。。。
同行30都干了,,,,,,,不行了,,,搞手机吧一百都不会搞价,,,,  详情 回复 发表于 2018-10-27 09:48
发表于 2018-10-27 09:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-27 12:29:27 | 只看该作者 �
是那一颗呀?看不清呀,应该拍下腐蚀的样子嘛
发表于 2018-11-4 05:24:34 | 只看该作者 �
总觉得拆一次。都麻烦。清灰也麻烦。特别是油灰
