查看: 2762|回复: 3
[已解决]
技嘉H77.B75等大板不定时死机。
发表于 2018-10-18 12:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     维修了几块技嘉H77和B75大板不定时死机,可二次开机的故障板。故障现象:可以进系统。BIOS下各检测电压都正常。(实测IO的电压检测脚也正常)。就是进系统玩。不知何时死机。
      维修过程:不定时死机太难修。花费多时在常规检测。先是检测IO的电压检测脚,各EN的稳定情况。都正常。直接说结果吧。以技嘉H77-DS3H-R10主板为例。DQ19控制VBOOT。VBooT同时也控制CPU电源管理芯片。DQ19电路图画的是错的,画的是小场管,写的是NPN管,实物装的是K1P也就是W1P。量DQ19的工作状态。2脚1.1V,1脚接地。3脚1.1V此管坏。用W1P换上后DQ19的工作状态为2脚1.1V,3脚0V,经过客人的测试。不在出现死机的故障。希望大家注意这DQ19。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-18 12:59:08 | 只看该作者 �
维修思路还可以,谢谢分享,这确实比较难
发表于 2018-10-19 09:41:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,这确实比较难前几天也遇到这个情况,结果就直接换主板了。
发表于 2018-10-19 19:52:25 | 只看该作者 �
直接换主板 太费劲了!!!!!!!
