查看: 2409|回复: 10
这个MOS管烧成这样 还有办法焊接吗?
发表于 2018-10-17 11:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个MOS管烧成这个样了 焊盘全都出来了  都全部通了   还有什么办法焊接没有啊    有什么好的办法告诉我 修好发红包
发表于 2018-10-17 11:27:43 | 只看该作者 �
本来那么三个脚下就是连在一起的,主要就是不要板层烧透就行了
发表于 2018-10-17 11:34:05 | 只看该作者 �
123脚可以连一起,4脚不行,焊了测下不短路就行。
现在1234都是相同的 不知道取了之后 重新焊一个MOS管 还是不是  详情 回复 发表于 2018-10-17 11:36
发表于 2018-10-17 11:36:13 | 只看该作者 �
你这适配器过来的19V隔离管,去别的机器找一个P沟道的就可以了  详情 回复 发表于 2018-10-17 12:13
发表于 2018-10-17 12:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-17 13:07:05 | 只看该作者 �
主要是看板层烧凶了没有哟,后级有大短吧,
发表于 2018-10-17 19:38:08 | 只看该作者 �
有办法处理的    判断下公共点是否正常  换这个管
发表于 2018-10-18 09:07:13 | 只看该作者 �
4脚也通就是管烧了,把管下了再相通就是板层烧透了,那就费点事了,123脚是通的应该是19V吧。
发表于 2018-10-18 11:12:31 | 只看该作者 �
烧的那么厉害板层肯定短路123在一起4不在一起的
发表于 2018-10-20 10:30:42 | 只看该作者 �
烧了这么厉害了,还是换一个吧
发表于 2018-10-20 12:11:03 | 只看该作者 �
你这个不算厉害 板层短路 挖个洞都可以修好  呵呵
