查看: 6563|回复: 1
[已解决]
小米笔记本Air非原装充电器魔改充电
发表于 2018-10-17 21:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
米本Air13不知道挑不挑,但是Air12.5寸恶心的很,挑充电器,小米零售45w线头分离的无法识别充电,苹果MacBook Pro 60W原配头+线也无法识别充电,去网上查了半天才知道坑爹的小米只能用20V的输入,而且握手协议没遵循pd协议的规定,导致很多能输出19V/20V的pd快冲充电器都无法给其充电。
可调电源测试18~20V能亮充电指示灯并正常充电。
如果有充电器正常有输出,但笔记本无法握手进入20Vpd快冲,且主板type C口那一个区域屏蔽罩下面(图2)主板没烧没进水腐蚀没异常发热的情况的话,可以试试用19V的电压接个type C数据线里的正负极直接冲。
标题的魔改其实夸大了点,只要是18~20V,电流大于或等于1.5A的充电器都可以拿来改给小米笔记本充电,线直接找个type C的数据线接原本供电的正负极即可,但不要用太垃圾的线。
个人推荐华硕那个充电器,小小个方便带。
小弟只是个市场里倒腾二手机的,过来发个帖子如果能帮上有相同情况的同行那是最好。
发表于 2018-10-17 21:42:13 | 只看该作者 �
还是苹果MacBook好,type C口用充电宝5V都能充电{:mocs_13:}
