收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 17 |主题: 150008|排名: 3
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [主板维修] ASROCK B75M-DGS VCORE不出,請高手幫幫忙..... 新人帖 attach_img recommend 会员979569 2015-9-19 166909 会员166492 2017-5-8 12:40
预览 [求助中] 求昂达N78G5+ VER1.0 BIOS 会员356259 2017-5-7 11266 会员1113723 2017-5-7 22:13
预览 [主板维修] 映泰 TA55MV3 这个怎么办? attach_img 会员477294 2017-5-7 101748 会员1113723 2017-5-7 22:05
预览 [求助中] 刚刚接到一台主机,客户让快速修好,附图纸。 attach_img 会员450424 2017-5-7 32142 会员214171 2017-5-7 21:56
预览 映泰A780L3C Ver.7.1 attachment recommend 会员741835 2016-9-14 11390 会员703668 2017-5-7 21:49
预览 [主板维修] 联想L-IG41M3 V:1.1 不触发维修 attach_img recommend agree 会员84108 2017-4-17 184736 会员1113723 2017-5-7 21:45
预览 [求助中] 主板图纸晶振看不懂 新人帖 attach_img 会员889262 2017-5-7 81704 会员889262 2017-5-7 19:57
预览 [求助中] 联想主板945gz-m2可支持cpu 65mn? 会员703281 2017-5-6 93859 会员703281 2017-5-7 17:54
预览 [维修经验] 最近遇到2台创维32寸电视秒杀 会员764648 2017-5-7 21732 会员886651 2017-5-7 16:49
预览 [求助中] GA-F2A55M-DS2 供电 电压 attach_img 会员450424 2017-5-7 82546 会员450424 2017-5-7 16:44
预览 [主板维修] h515 bios 新人帖 attachment 会员809829 2017-5-5 31260 会员809829 2017-5-7 15:11
预览 [求助中] 求个联想一体机启天A7150的bios 会员1006036 2017-5-7 31821 会员716110 2017-5-7 14:24
预览 昂达g41 不上电 attach_img recommend  ...23 会员335187 2016-9-8 485616 会员1012644 2017-5-7 14:21
预览 [主板维修] 梅捷SY-N8M-RL V2.0 主板触发显示正常 ,就是不定时 掉电黑屏 ,在触发正常 新人帖 attachment 会员743391 2017-5-7 92174 会员1020821 2017-5-7 14:20
预览 [求助中] UP6161S14可以用什么代换 会员142089 2017-5-6 21940 会员1049436 2017-5-7 10:28
预览 [主板维修] 昂达A880G VER1.00 BIOS attachment 会员879583 2017-4-30 21824 会员687706 2017-5-7 09:57
预览 [维修经验] GA-F2A88XM-DS2 掉电 attach_img agree 会员399476 2017-5-6 134798 会员26851 2017-5-7 09:55
预览 [主板维修] 技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 attachment recommend agree 会员1057057 2017-5-4 154779 会员1000156 2017-5-7 09:27
预览 [主板维修] ASUSb75m-a不能引导系统 attach_img recommend agree 会员1113104 2017-5-5 84320 会员692750 2017-5-6 20:12
预览 [主板维修] 联想is8xm主板清除BIOS密码 agree 会员37079 2017-5-6 84546 会员692750 2017-5-6 20:11
预览 [显卡维修] 一块公版7850奇怪问题求助 会员156792 2017-4-4 162732 会员61654 2017-5-6 17:54
预览 [维修经验] 联想品牌机联想THINK CENTRE 9637集显 L-I946F Rev1.0开机掉电 attach_img 会员753000 2017-5-6 42126 会员38645 2017-5-6 17:42
预览 [维修经验] h61h2-m4,cpu供电少一项,可以点亮 会员18406 2017-5-6 72738 会员886651 2017-5-6 17:31
预览 [求助中] hp rp 5800 开机复位狂闪 会员878024 2017-5-6 21645 会员61654 2017-5-6 17:10
预览 [求助中] 联想CIH61S1 1.0 点不亮 会员142089 2017-5-6 52520 会员61654 2017-5-6 17:09
预览 [求助中] ITE 会员1005543 2017-5-6 2972 会员61654 2017-5-6 17:06
预览 [求助中] 昨晚把一显卡上的四个有孕电容换了,今天上机试了下,居然 把电源烧了。 attach_img 会员848502 2017-5-5 112810 会员61654 2017-5-6 17:01
预览 [求助中] 换显卡可以亮机,本机显卡上到另外的机子也可以亮机,到底是显卡问题还是主板问题... attach_img  ...2 会员816854 2017-5-4 234774 会员666034 2017-5-6 16:52
预览 [求助中] CPU,PCH桥,内存的供电上下管D极都短路要怎么修? 会员909304 2017-5-6 11723 会员716110 2017-5-6 16:28
预览 [主板维修] 映泰NF520D3 会员154630 2017-5-6 3909 会员716110 2017-5-6 16:27
预览 [求助中] 杂牌ZX-X58开机烧上管。 会员7860 2017-5-6 34612 会员716110 2017-5-6 16:05
预览 [主板维修] 昂达A880GS/128M魔固版,开机触发不稳定 attach_img agree 会员195574 2017-5-6 42640 会员1007272 2017-5-6 15:20
预览 [维修经验] RT8868不能代替RT8855特此声明 agree 会员1019836 2016-4-28 125067 会员1053595 2017-5-6 15:06
预览 [求助中] 求一个华擎H61 PRO BTC的图,,独显不亮 attach_img  ...2 会员395207 2017-5-5 224434 会员716110 2017-5-6 13:57
预览 [主板维修] 3.5耳机插头或圆口鼠键折断取出 - [阅读权限 5]attach_img agree 会员227698 2017-5-4 173030 会员227698 2017-5-6 12:45
预览 [求助中] 求华擎H61M-VS REV.2.0网卡芯片型号 attach_img 会员325745 2017-5-5 91565 会员843073 2017-5-6 12:00
[主板维修] 此贴纯在技术问题 暂时封贴 - [阅读权限 255]attach_img 会员1043965 2017-5-5 1067 会员1043965 2017-5-6 11:24
预览 [求助中] 主板不定时掉电 attach_img 会员165080 2017-5-5 103211 会员456860 2017-5-6 11:20
预览 [求助中] 联想V4000 会员862757 2017-5-5 31492 会员495005 2017-5-6 11:09
预览 [主板维修] B75-G41 会员989462 2017-5-4 21282 会员690987 2017-5-6 11:07
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
