查看: 2725|回复: 16
[显卡维修]
一块公版7850奇怪问题求助
发表于 2017-4-4 10:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      开始是不亮,目测金手指旁藕合电容掉了一只,补上还是不亮。当然前提是各路电源是正常的,用示波器测BIOS片选有下拉波形,于是找了其它牌子的BIOS刷了一下,那么问题来了,屏点亮了,但是无任何字符,白屏。反复试了很多次有一次显示了正常字符,有两次显示光标。是不是GPU挂了?求大神帮帮忙啊!
发表于 2017-4-4 10:18:20 | 只看该作者 �
BIOS不对吧   再找几个刷下
刷了三四个都是一样的现象,找的蓝宝和ASUS的。  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:22
发表于 2017-4-4 10:22:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-4 10:18
BIOS不对吧   再找几个刷下
发表于 2017-4-4 10:38:47 | 只看该作者 �
我遇到过类似的,换了显存好的
发表于 2017-4-4 10:45:09 | 只看该作者 �
一定要先确定BIOS后,再去动硬件,如果BIOS确实排除了的话,造成白屏的条件大都是屏供电部分,看主板上控制供电部分的电路去仔细查下
大哥,我这个是台式机的显卡  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:01
发表于 2017-4-4 11:01:17 | 只看该作者 �
818yyhuan 发表于 2017-4-4 10:45
一定要先确定BIOS后,再去动硬件,如果BIOS确实排除了的话,造成白屏的条件大都是屏供电部分,看主板上控 ...
大哥,我这个是台式机的显卡
对,是显卡,你BIOS都刷了,就要查显卡主板上的,给GPU的供电了,因为你说有时候还显示过的,如果几路供电都正常的话,多半是空焊了。  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:11
发表于 2017-4-4 11:11:10 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-4-4 11:01
大哥,我这个是台式机的显卡
GPU我也加热到旁边小元件化锡的温度了的(因为没有BGA,怕BOOM)但是还是一样的效果  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:16
发表于 2017-4-4 11:16:52 | 只看该作者 �
818yyhuan 发表于 2017-4-4 11:11
对,是显卡,你BIOS都刷了,就要查显卡主板上的,给GPU的供电了,因为你说有时候还显示过的,如果几路供 ...
我个人觉得还是要上专业BGA机器搞 才行  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:21
发表于 2017-4-4 11:21:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-4 12:08:51 | 只看该作者 �
最好找一片一样的卡,把BIOS刷过去看看!
发表于 2017-4-4 13:28:46 | 只看该作者 �
先刷这显卡的完好VBIOS信息,再来根据情况判断,不同的BIOS,用的显存颗粒不同,用的供电方案不一样,出点岔子很正常。
显卡修好了,换了一块GPU,奇异的是没有换的时候刷其它牌子 的BIOS会点亮屏但不显示,查了半天。  详情 回复 发表于 2017-5-5 21:52
发表于 2017-4-5 10:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞同楼上的方案,另外你检查一下bios与gpu的线路,是否有虚焊或通过的阻排发生阻值改变导致bios数据出现问题,因为有正常时候,接触问题是关键
发表于 2017-4-11 16:39:29 | 只看该作者 �
先找一个一样的好的显卡的bios刷上试试啊~
发表于 2017-5-5 21:52:15 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-4 13:28
先刷这显卡的完好VBIOS信息,再来根据情况判断,不同的BIOS,用的显存颗粒不同,用的供电方案不一样,出点 ...
不同BIOS配置信息不一样,所以出这样的情况很正常。  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:59
发表于 2017-5-6 13:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-6 17:54:39 | 只看该作者 �
这个不是的,是引导上的问题
