查看: 1704|回复: 8
主板图纸晶振看不懂
发表于 2017-5-7 01:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师:晶振只有两个脚,由南桥提供。那么,图纸的晶振接地怎么理解?晶振产生频率信号通过哪里提供南桥?谢谢!
发表于 2017-5-7 11:26:07 | 只看该作者 �
无源晶振一般是2个脚 图中另外2个脚是用于固定晶振的,接地。
谢谢月饼老师!终于帮我解开一半的疑惑!但是只有2个脚没有一个接地,怎么给晶振供电?晶振的振荡信号又反馈到哪个脚去?一直不解!  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:48
发表于 2017-5-7 11:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无源晶振 一个进一个出。都进桥 桥提供供电  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:57
发表于 2017-5-7 11:57:02 | 只看该作者 �
hjyd007 发表于 2017-5-7 11:48
谢谢月饼老师!终于帮我解开一半的疑惑!但是只有2个脚没有一个接地,怎么给晶振供电?晶振的振荡信号又反 ...
无源晶振
一个进一个出。都进桥
桥提供供电
谢谢!似乎懂了!  详情 回复 发表于 2017-5-7 16:01
发表于 2017-5-7 12:05:03 | 只看该作者 �
晶振只是个稳频元件,需跟相关电路共同完成振荡。不是独立振荡发生器。
无极性一进一出就能完成稳频功能么?  详情 回复 发表于 2017-5-7 16:00
发表于 2017-5-7 16:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无极性一进一出就能完成稳频功能么?
建仪议你还是系统学一下有买关振荡电路的知识吧!RC、 电容三点式、电感三点式、变压器藕合及石英品晶振振荡器。  详情 回复 发表于 2017-5-7 18:46
发表于 2017-5-7 16:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-5-7 11:57
无源晶振
一个进一个出。都进桥
桥提供供电
谢谢!似乎懂了!
发表于 2017-5-7 18:46:56 | 只看该作者 �
hjyd007 发表于 2017-5-7 16:00
无极性一进一出就能完成稳频功能么?
谢谢!有什么课程推荐吗?  详情 回复 发表于 2017-5-7 19:57
发表于 2017-5-7 19:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容三点式、电感三点式、变压器藕合及石英品晶振 ...
谢谢!有什么课程推荐吗?
