查看: 3030|回复: 17
3.5耳机插头或圆口鼠键折断取出
发表于 2017-5-4 17:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行中午拿来一块主板,Z77芯片的技嘉大板   现在4代以前的中高端U很便宜  可惜不小心将耳机折断在插孔里  主板又不想换音频口 或者用前置 抑或独立声卡 特来求助 想起以前PS/2圆口鼠标 也遇到过中间的塑料片折断在插孔里的故障板 而插不进去新鼠标的案例 .........
工具其实很简单 打火机一个 10V 2200UF(主要是个头大些拿着方便 阵脚粗些稳定  容量 耐压其实无要求昂) 以上电解电容一只  说到这里 估计都知道怎么做了
点燃打火机 将其中一脚烧红为止  插入耳机插孔  当然这过程手要稳 因为插孔毕竟也是塑料的  感觉稍有一点点阻力 能进去两三毫米即可 剩下就是等待冷却 一分钟 ......
轻松取出 断在里面的3.5耳机插头......
来个特写吧!
也许坛里众多高手不觉得奇怪了 权当是给 新手 小白看的吧 毕竟算是本大白的原创  工具到处都是 也不用什么费用 成功率很高
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
MSI + 2 老司机!双击666+关注.....
qiulvfeng + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
显卡修好了 + 4
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-4 18:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的方法。
发表于 2017-5-4 18:12:03 | 只看该作者 �
这方法 挺有趣
发表于 2017-5-4 18:16:08 | 只看该作者 �
聪明,没想到啊!
发表于 2017-5-4 18:21:43 | 只看该作者 �
真是好方法!
发表于 2017-5-4 18:31:11 | 只看该作者 �
这个小技巧,还真管用,,,,,
发表于 2017-5-4 19:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法挺好的,不知道还没有其它方法对付断塑料的
发表于 2017-5-4 20:35:55 | 只看该作者 �
这个方法不错啊
发表于 2017-5-4 22:46:15 | 只看该作者 �
我也用这样的法子,不过是用针,效果挺好。
发表于 2017-5-4 23:17:04 | 只看该作者 �
我都是把接口的屁股欣开了,顶出断针,再把屁股缝上。
够暴力  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:59
发表于 2017-5-4 23:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聪明的楼主
发表于 2017-5-5 00:29:07 | 只看该作者 �
LZ聪明,这方法不错
发表于 2017-5-5 13:21:36 | 只看该作者 �
用锥子干过这活的路过
发表于 2017-5-6 10:59:52 | 只看该作者 �
够暴力
发表于 2017-5-6 11:00:19 | 只看该作者 �
中国人多  什么事都不是事  总归能给你找出解决办法
发表于 2017-5-6 11:12:58 | 只看该作者 �
这也是个好办法
发表于 2017-5-6 11:20:09 | 只看该作者 �
直接镊子捅出来
试过,但是那塑料质地很硬.况且镊子尖细的容易断 粗的又插不进去 也尝试过手捻钻(类似于红酒开瓶器) 和圆珠笔芯点燃之后粘粘 感觉还是电容腿烧红插入塑料结合的最牢固 当然前提条件是能融化的  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:45
发表于 2017-5-6 12:45:51 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2017-5-6 11:20
直接镊子捅出来
