查看: 5620|回复: 48
昂达g41 不上电
发表于 2016-9-8 10:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块g41 主板 现象为不触发io为ite 8772 e
经过检测 南桥能发出 susb susc 信号 但是 时间极短  就掉下去了
没遇到过这样的 问题 看看哪位师兄
数据已于 10:24 保存
[url=]20 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限
本版积分规则发表帖子 保存草稿 将此主题同步到:
修过这样的问题 给我指点一下
发表于 2016-9-8 11:17:20 | 只看该作者 �
SBOQI示波器看起来蛮 牛逼的。。。。 你检查下桥和 EC 的 待机工作情况
手动加载susb 可以上电 现在 就是桥的问题 但是我想不明白 已经能发出 sus信号了 只是瞬间 掉下去了 可以说明 条件都ok了吗  详情 回复 发表于 2016-9-8 11:19
发表于 2016-9-8 11:19:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 19:33:10 | 只看该作者 �
8772这个IO   我再V星S41  S51的板上修过  也是不触发  都是换这个IO好的   你可以换个试下
是io坏掉了 我把susb 割开 开以上电了 很奇怪的问题 susc一直为高电平 但是 一切正常  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:21
发表于 2016-9-8 19:55:04 | 只看该作者 �
掉电比较难修的
发表于 2016-9-8 20:00:06 | 只看该作者 �
条件满足不??如果满足就干GB桥吧
桥换了 不是 桥的问题  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:21
发表于 2016-9-9 10:21:30 | 只看该作者 �
那你换IO好了?  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:40
发表于 2016-9-9 10:21:51 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2016-9-8 20:00
条件满足不??如果满足就干GB桥吧
桥换了 不是 桥的问题
发表于 2016-9-9 10:40:43 | 只看该作者 �
那你换IO好了?
没换 我只是 把信号割断了  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:47
发表于 2016-9-9 11:47:23 | 只看该作者 �
没换 我只是 把信号割断了
IO没几个钱 为啥不换一个  详情 回复 发表于 2016-9-9 12:11
发表于 2016-9-9 12:11:47 | 只看该作者 �
王岩柯 发表于 2016-9-9 11:47
没换 我只是 把信号割断了
IO没几个钱 为啥不换一个
发表于 2016-9-9 12:32:20 | 只看该作者 �
rsmrst电压如何
发表于 2016-9-9 19:31:15 | 只看该作者 �
刚遇到一个开加电的板正头疼呢
发表于 2016-9-18 17:07:26 | 只看该作者 �
学习中学习中
发表于 2016-9-18 17:57:13 | 只看该作者 �
掉电比较难修
发表于 2016-9-23 22:25:37 | 只看该作者 �
掉电的话可以比比io给南桥的触发信号与susb的电压,,看看那个先掉的,,再判断是io还是sb的问题
发表于 2016-9-23 23:09:36 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
thefei -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-24 23:01:09 | 只看该作者 �
路过学习经验
发表于 2016-9-25 18:38:37 | 只看该作者 �
不错不错学习了
发表于 2016-9-26 13:42:33 | 只看该作者 �
有图有真相。。。。
