查看: 4312|回复: 8
ASUSb75m-a不能引导系统
发表于 2017-5-5 22:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障主板客户反映说停电之后不能进入系统,到点上远程报价换硬盘打发客户回去了,心想又捡钱了。听完远程快10点了,看下主板直接换个硬盘试下,插上U盘引导系统看下,不能引导系统,进BIOS设置看下设置正常,主板断电清除BIOS试下故障情况一样不能引导。心想这个故障麻烦了,不好搞。小白心里没底啊 ,整理下思路。看下论坛说手机BIOS问题和桥问题多点。这下有点晕,桥问题比较害怕,手里也没有桥可以换。还是先从BIOS下手吧。华硕官网下了BIOS用U盘升级,怀着激动心情开机了故障一个吊样。看样子还得换个BIOS文件试下,还是上神器吧809F刷吧 ,刷完上机测试,顺利进入PE装系统测试正常。 BIOS文件B75M-A-ASUS-1101。cap就不上传了官网有。小白又进步,小小经验分享个小白们,谢谢。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
29939869654 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
古典浪漫 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-6 08:35:26 | 只看该作者 �
楼主运气不错,,刷个BIOS就好了!!
发表于 2017-5-6 09:43:19 | 只看该作者 �
硬盘应该还是好的吧?
发表于 2017-5-6 10:09:28 | 只看该作者 �
感觉华硕的刷bios好的比较少
发表于 2017-5-6 10:43:52 | 只看该作者 �
是不是BIOS里面的设置问题呢
发表于 2017-5-6 16:31:28 | 只看该作者 �
应该一开始的时候就CMOS放电还原设置,再看看情况。
发表于 2017-5-6 18:07:45 | 只看该作者 �
这个问题上次遇到过一次,
发表于 2017-5-6 18:10:48 | 只看该作者 �
"看下主板直接换个硬盘试下,插上U盘引导系统看下,不能引导系统,进BIOS设置看下设置正常,主板断电清除BIOS试下故障情况一样不能引导。心想这个故障麻烦了"
楼主先清bios ,然后还坚持再刷bios ,厉害,一刷就好了
发表于 2017-5-6 20:12:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS就好了·有时候想不到刷BIOS
